Le Vieux Monsieur passe sur le billard...
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... Empty Le Vieux Monsieur passe sur le billard...
Message  Sca Mar 20 Mar 2012 - 22:41
Comme promis j'ouvre ce post sur la restauration du Vieux Monsieur sage
cf. https://www.jeepsuperforum.com/t12611-le-vieux-monsieur
Voici donc quelques news des opérations effectuées jusqu’à maintenant. Arrow
- Réfection des faisceaux entrant a savoir : autoradio, enceintes, boite à fusibles, éclairages tableau de bord, éclairages habitacle, ventilation, chauffage.
TOUT MARCHE ! hey man
- Réfection faisceaux capot moteur a savoir : éclairage capot moteur, câblage longues-portées, câblage klaxon, câblage relais.
- Montage klaxon 2 trompes compressées alu ( provenance camion Italien smile )
TOUT MARCHE PÔ ! Symptôme peu banale, quand je tourne ça klaxonne .... Une idée? scratch Question
- Montage longues-portées HELLA 181 jaunes
EN COURS DE BRANCHEMENT !
- Graissage de la caisse hors châssis, arbres et suspensions.
TOUT MARCHE !
- Vidange moteur, filtre à huile et filtre à air.
TOUT MARCHE !
- Changement des durites défectueuses a savoir : durite de graissage turbo, durites de retour LDR.
TOUT MARCHE ! Plus une fuite nul part What a Face
cheers
"Différentes photos suivront
En prévision nunu :
- Changement isolant capot moteur
- Traitement identique de la caisse sol et toit ( ciel de toit inexistant d'ailleurs) :
*Arrachage de la moquette
*Destructeur de rouille
*Ponçage
*Réparation des trous éventuels à la fibre,
*Traitement Frameto
*Peinture époxy
*Mousse insonorisante / isolante
*Pose de la nouvelle moquette
- Rénovation des sièges
- Rénovation tableau de bord
- Traitement du châssis :
*Décapage
*Traitement Frameto
*Traitement anti-gravillons
*Graissage
Si des gens ont des idées, des commentaires, n'hésitez pas What a Face
Je recherche aussi des Feux arrières mais j'accepte les dons d'organes éventuellement Wink
Tchuss
Sca
Sca
Nombre de messages : 30
Prenom : Jules
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... Empty Re: Le Vieux Monsieur passe sur le billard...
Message  tristan Mer 21 Mar 2012 - 19:08
du taf en prevision surtout n oublie pas les photos tous le monde aime sa hehe
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... Empty re
Message  jacques25150 Mer 21 Mar 2012 - 21:57
Nombre de messages : 1981
Message  Sca Dim 25 Mar 2012 - 20:54
jacques25150 a écrit: merci
scratch De rien mais de quoi??? bof
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  Sca Jeu 12 Avr 2012 - 15:38
scratch
Bon... Je cherche à savoir quels sont les fils (code couleurs) présent sur le faisceau capot pour le klaxon...
Depuis le volant, j'ai visiblement 2 masses qui partent du dessous du pressoir centrale et rentrent dans la colonne de direction.
Je pense également changer le volant et pour ce faire je cherche un tuto (photo) si possible du démontage.
Malgré le démontage du boulon central, y a pas moyen de virer ce f**** volant de m**** chut
Avis aux spécialistes !! paix
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Jeu 12 Avr 2012 - 16:44
je suis en train de demonter le mien je te dit commander j ai fait ce soir
tristan
tristan
Message  tristan Jeu 12 Avr 2012 - 18:13
alors pour ton volant c'est tous simple il te faut un arrache pour le virer a savoir qu il coute 48 euros sans les frai de port ce truc
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 622191extracteur
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 195464extracteurdevolantpouliedamperjeepcherokeewrangler19841996
sinon tu en fait un avec un fer plat comme moi et 2 boulon de 13 et un boulon de 17 voila se que sa donne (moi j ai pris un fer plat trop fin donc il se tord un peut mais sa marche )
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 480058IMG20120412172705
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 699273IMG20120412172714
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 599357IMG20120412172729
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 996198IMG20120412172806
Le Vieux Monsieur  passe sur le billard... 776453IMG20120412172811
tristan
tristan
Message  Sca Jeu 12 Avr 2012 - 19:34
Nikel ! merci
Mais je pense que je vais y aller à la russe pour le virer... nunu
Le new volant que j'ai n'a pas le moyeu qui va avec du coup je vais reprendre sur la fix d'origine de l'ancien volant que je vais faire sauter au lapidaire What a Face
Quand penses-tu?
Par contre ça ne me donne pas les codes couleurs correspondant aux klaxon.... J'ai 2 fils noir qui sortent de la colonne...
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Jeu 12 Avr 2012 - 19:42
un conseil surtout ne tape pas sur le volant sinon tu risque d abimer la colonne est sa n arrange pas .
apres pour les fils je sais pas j ai pas regarder je regarde demain est tu pourra pas te prendre sur le grippe d origine du volant il te faux un moyeux
http://www.oreca-store.com/moyeu-volant-jeep-cherokee-84-wrangler-88-chevrolet-s10-92.html
tristan
tristan
Message  Sca Jeu 12 Avr 2012 - 21:06
tristanlcf a écrit:alors pour ton volant c'est tous simple il te faut un arrache pour le virer a savoir qu il coute 48 euros sans les frai de port ce truc
Je peux pas découper au niveau des branches du volant d'origine et me fixer sur le rond central avec les 3 trous? What a Face
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Jeu 12 Avr 2012 - 21:08
si tu peut mais il faudra bien le fixer au niveau des 3 trou
tristan
tristan
Message  Sca Sam 14 Avr 2012 - 10:35
J'vais tester la découpe du volant au niveau des branches et me refixer sur le moyeu d'origine Wink
Y' a pas de raison ^^
tristanlcf, as tu une photo des fils qui cablent ton tutute ou bien un schéma?
Je trouve pas de docs précis sur le sujet.... No
Sinon, je cherche toujours une paire de feux arrières US ou EU pour le Vieux Monsieur...
Et je n'arrive pas a trouver la réf. exact des flexibles de freins AV... Y a plusieurs diamètres.
Quels sont vos modèles sur les Cherok 2.1L TD ?
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 10:47
tiens voila le schema de branchement du klaxon http://www.packupload.com/S5P9ROMOSOO
de quelle annee et ton cherok et je te donnerait la ref pour tes flexible
pour les feux soit us ou eu j ai regarder le prix c'est 149 euros l histoire en neuf .essai sur le bon coin tu trouvera ton bonheur a pas cher
tristan
tristan
Message  Sca Sam 14 Avr 2012 - 13:42
Le Vieux est de Octobre 1985.....
Y a 2 modèles de flexibles apparemment... En 410mm et 470mm je crois.
Arrow
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 14:06
je te donne les lien en mp vu que l on peut pas mettre de lien direct vers des site de vente .
tristan
tristan
Message  Sca Sam 14 Avr 2012 - 15:21
Impec Tristan merci
Les feux par contre... OUCH le prix !!! bourre pif
Sca
Sca
Prenom : Jules
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 15:29
oui tu m etonne sur le bon coin il y a plein de pieces pour xj du devrait trouver ton bonheur .
moi j en ai en rab mais je les garde on sais jamais lol!
tristan
tristan
Message  Sca Sam 14 Avr 2012 - 15:46
Suis au taf actuellement et pas moyen d'aller sur le bon coincoin chut
Z'ont bloqué l'accès Exclamation Ca saoul !
Sca
Sca
Prenom : Jules
