Question à ceux qui ont des phares sur le toit
J'ai l'intention de monter une barre de toit équipée de phares sur le toit de mon XJ.
Comment faites vous passer les cables dans l'habitacle? Je suis pas trop chaud pour percer la carrosserie et les passer par une portière, bonjour l'étancheité au niveau du joint....
Je ne vois malheureusement pas d'autre alternative....avez vous des retours d'expérience?
Mic57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 180
Re: Question à ceux qui ont des phares sur le toit
j'en avais sur mon Nissan T2. j'avais fais descendre le câblage sur le côté du par brise (collé).
La boite de relais dans le capot, j'avais 2 relais, un pour les phares intérieur (4X) et un pour les phares extérieurs (2X).
Avec fusibles dédié et interrupteurs dans l'habitacle en passant par des trous existant dans la cloison par feu.
Attention avec les phares sur le toit.
ça fais des MONSTRE reflets sur le capot, aveuglant !!!
Donc soit :
- une bande noire pour bridé les phares en bas (ma solution)
- les reculer assez en arrière sur le toit, surtout pas droit dessus le pare brise
- une casquette de pare brise
- peindre le capot en noir mat ! ULTIME
voilà donc, bonne chance et ne sous estime pas les reflets. Sinon les phares sur le toit ça les préserve des saleté, des chocs mais gaffe à la hauteur
Donc soit :
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Merci pour le retour, j'avais pas pensé au histoires de reflets...
Mic57- DEPENDANT(E)
alors ces phares ?
Prenom : Nico
rien fait pour l'instant
Mic57- DEPENDANT(E)
» Pour ceux qui aiment les photos
» pour ceux qui prétendent qu'on ne va pas loin en CJ
» Sortie en Andorre pour tous ceux du sud ouest et autres...
» Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO]
» un ciel de toit un !
