Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO]
+2
Maverick34
6 participants
Suite à un achat de cherokee xj en janvier dernier, nous avons du refaire le ciel de toit complément arraché par le temps ...
Heureusement la mousse d'origine était encore présente et en assez bon état. Je partage l'expérience, qui sera surement utile à de futurs propriétaires !
Déjà pour ma part, impossible de trouver un ciel de toit d'origine en bon état (neuf et occasion). Nous avons du nous résoudre à en faire un maison.
Pour ce faire
Matériel nécessaire:
- 1 gros pot de colle à moquette (Leroy Merlin, Casto, Brico ...) Attention je vous conseille de prendre 2kg minimum ! Sinon on étire trop. Nous avons pris 3kg de celle-ci.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-sol-souple-1-kg-axton-e1401563967
- Moquette 1er prix de chez Saint Maclou ou LeroyMerlin (bouclée!) 2€/m². Couleur: Gris clair pour aller au mieux avec l'intérieur du cherok. Je vous conseille le 1er prix, parce-que c'est ce qui est le plus fin en moquette, idéal pour ce genre de chose. et bouclé pour avoir le minimum de texture. A prévoir 1,30x4m. minimum (nous avions pris plus, pour refaire le coffre dans le même ton.)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/moquette-bouclee-spot-grise-4-m-e30441
- Une centaine de pinces à linge. Idéalement des pinces large ou serre-joint. Attention bien prévoir en avance car une fois collé c'est à prise relativement rapide.
- Lame de cutter neuve.
- Spatule large pour la colle.
Le commencement:
État du ciel de toit à l'achat ...
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] Received_10213051240367956.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/received_10213051240367956.md.jpg)
Tout d'abord nous avons du enlever tout se qui était accroché au toit (pare soleil, lumière, commande des portes ...)
Il faudra démonter pratiquement toutes les garnitures du 4x4, tous les plastiques supérieur du coffre, tout les plastiques supérieur en général. De simples vis les tiennent le plus souvent.
Le démontage est assez long, prévoir une petite matinée.
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36810078_10214779087343622_8062061426031722496_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36810078_10214779087343622_8062061426031722496_n.md.jpg)
Attention une fois tout enlevé, il faut décocher la mousse sur les cotés et bien vérifier que les cables de la lumière sont bien enlevé ou plaqué, sinon quand vous aller tirer, la mousse va se déchirer...
Manipuler la garniture avec précaution, elle à 25 ans
Une fois sortie. Rapide petit nettoyage au chiffon sec, manière d'enlever la moisissure, et la poussière. Un petit coup de soufflette na pas état de refus non plus
Vous voyez ici en haut à droite la différence ..
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36815680_10214779085463575_4002070854493011968_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36815680_10214779085463575_4002070854493011968_n.md.jpg)
Une fois nettoyée
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36874910_10214779086143592_8160417757658087424_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36874910_10214779086143592_8160417757658087424_n.md.jpg)
Passons maintenant au collage, déjà il vaut mieux être dans un endroit à température ambiante. D’où l'utilisation du hall d'entrée ...
bien badigeonner la mousse de colle avec la spatule. Etaler bien sur les cotés et même dépasser de l'autre coté en prévision d'une petite languette, en particulier sur le devant prévoir un retour de 10cm.
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36808773_10214779086623604_3665669671337590784_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36808773_10214779086623604_3665669671337590784_n.md.jpg)
Placer la moquette le plus perpendiculairement possible. Elle va boire la colle, ne rien aplatir dessus ! même pas votre main ! sinon taches ! attendre 10 petites min et placer les pinces à linge ou autres.
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36774713_10214779089903686_7131635634132746240_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36774713_10214779089903686_7131635634132746240_n.md.jpg)
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36830400_10214779087103616_4488176116342718464_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36830400_10214779087103616_4488176116342718464_n.md.jpg)
LAISSER SECHER 24H
Une fois la colle bien sèche, nous pouvons couper le surplus, débords, et surtout les ouvertures d'accroches. (bien prendre une lame neuve pour faire des encoches nickel) personnellement j'utilise des lames OLFA. Il n'y à pas mieux sur le marché. Trouvable en magasin d'art.
http://www.diplomatblades.com.au/products_category.asp?id=20&name=SNAP+BLADES&type=sub
Une fois tout cela terminé, il faut passer au remontage ...
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36794348_10214779087583628_6020029223832387584_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36794348_10214779087583628_6020029223832387584_n.md.jpg)
Le plus dur ! Encastré la mousse dans les supports, attention quand vous mettez la moquette neuve de ne pas forcer et déchirer ...
Ici je vous conseille de faire un retour de 10 cm de moquette qui remonte jusqu'au trou de la commande de la lumière. Si nous ne faites pas ça, la moquette va rebiquer sur votre pare-brise.
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36837425_10214779086503601_2923409098210803712_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36837425_10214779086503601_2923409098210803712_n.md.jpg)
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36875941_10214779088743657_8849012757371027456_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36875941_10214779088743657_8849012757371027456_n.md.jpg)
Encastré avec les plastiques.
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36767837_10214779106184093_6971627830111109120_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36767837_10214779106184093_6971627830111109120_n.md.jpg)
Une fois tout remonté !
![Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO] 36756906_10214779085823584_1905402742688448512_n.md](https://www.resizup.com/images/2018/07/08/36756906_10214779085823584_1905402742688448512_n.md.jpg)
Voila ! C'est terminé ! Un jolie ciel de toit fait en 48 heures. qui n'aura coûté qu'une quarantaine d'euros. - 22euros de moquette et 20 euros de colle
J’espère que ça vous aidera dans le futur !![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png)
Pour ce faire
Le commencement:
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![rabbit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rabbit.png)
Une fois nettoyée
![pig](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_porc.png)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Maverick34- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Prenom : Loick
Re: Refaire un ciel de toit Cherokee XJ [TUTO]
merci pour le tuto , et superbe résultat
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- Nombre de messages : 2174
Je voulais justement le refaire, très bon boulot et super resultat, merci pour tout !
Mailmail- NEWBIE
refaire un ciel de toit Cherokee XJ
Super!
merci le mien me touche la tête et c'est agaçant de porter un chapeau en été
![Mr gren](/users/1714/35/58/28/smiles/icon_mrg.gif)
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
Ciel de toit XJ
Une chance d'acceder a vos photos, elle n'apparaissent plus sur le post, comme la reference ou modèle de moquette.
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
WagoneerFR- NEWBIE
» Refaire le ciel de toit d'un XJ
» Le ciel me tombe sur la tête
» ciel de toit
» un ciel de toit un !
» restauration ciel de toit
» ciel de toit
