Le Deal du moment : -25%
749.99 €
dans la vallee de dana(vidange de mes pont)
dans la vallee de dana(vidange de mes pont) Empty dans la vallee de dana(vidange de mes pont)
Message  gamsys Mer 14 Mar 2012 - 20:40
bonsoir
les vacance continu la mécanique aussi.
cette aprem j ai enfin fait la vidange des pont du chee , facile même pour une quiche comme moi ..puisque il y a plein de tuto sur le sujet ,du coup comme dab j ai pomper loool..
j attaque par le pont avant je déboulonne , je decole le joint , l huile coule dans la la bassine, l huile est encore presque propre cool (j avai peur car j ai le chee depuis un ans est je ne sais pas quand a etai fait la dernière vidange pont) je fini le pont avant nettoyage joint , remplissage avec l hile qui va bien impec ...
j attaque l arrière même opération en vue , je me dit dans 30 mn c est fini...BEN NON...
démontage des boulons pt1 il sont serrer a mort mais je reussi ..., par contre la bisard impossible de de-jointer 20 mn a me faire chier est meme pas une fuite , je fini par réussire a grand coup de marteau sur le tournevis (le deuxieme tournevis le 1ere a casser) ..l huile coule , enfin si on peux encore épeler ca de l huile ..l huile a la couleur d huile diesel apres 15000 klm mais surtout elle est presque figer comme en hivers par temp froid..voire photo
dans la vallee de dana(vidange de mes pont) Imag0124
pour le remontage impec ,avec l huile qui va bien pour les pont a glissement limiter ,ma petite question est t il normal d avoir une huile dans un tel etat , il a fallu que je nettoie le carter au whit pour le décrasser..
ma femme me dit que je suis bordelique quand je bosse
stephanedans la vallee de dana(vidange de mes pont) Imag0125
gamsys
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
dans la vallee de dana(vidange de mes pont) Empty Re: dans la vallee de dana(vidange de mes pont)
Message  vincent57 Mer 14 Mar 2012 - 20:52
Je pense que ton huile pour ton pont AR, c'était de la mayonnaise ? Sinon c'est normal qu'il y a une crasse un peu noir au fond du pont Wink
Sinon ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul à être bordélique smile ma mère rale à chaque fois quand je bricole !
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  gamsys Mer 14 Mar 2012 - 21:17
vincent57 a écrit:Salut,
Vincent
plus que de la crasse un peux noir , je dirai plutot croute franchement dur...et l huile mayo c bien ca...sans la couleur lol..
stephane
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
Message  vincent57 Mer 14 Mar 2012 - 21:24
Vincent
stephane
Soit ton pont n'a pas été vidangé depuis des lustres, ou bien, un de tes joints spi est HS.
Voilà mes pistes !
Vincent
Message  gamsys Mer 14 Mar 2012 - 21:31
Vincent
stephane
Voilà mes pistes !
Vincent
je pense effectivement que la dernière vidange a des lustres , vue le mal que j ai u a ouvrir le pont...a suivre
stephane
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
Message  Krist 56 Mer 14 Mar 2012 - 22:30
lors des vidanges sur mon YJ j'ai egallement été surpris pont avant huile propre et arriere tres noire mais pas de depos dedant
j'ai pas de GL juste un diff normal
les depos viennent peut etre de l'usure des disques du GL ????
Nombre de messages : 1649
Message  varvaille Lun 9 Juil 2012 - 19:00
quelle clé pour la visse de remplissage ? J'ai pas une version la même ....
varvaille
varvaille
Nombre de messages : 118
Message  vbrehier Lun 9 Juil 2012 - 22:18
les XJ, YJ et CJ sont des enclenchables, donc du coup c plus souvent le pont arrière qui mange, donc l'huile use plus vite Wink
Nombre de messages : 1311
