grand cherokee 3.1TD s'arrete et ne redemarre pas a chaud
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide.
Je suis désemparrer depuis plus d'une semaine mon grand cherokee 3.1TD de 2000 avec 198000km demarre a froid et coupure moteur au bout d'une 20aine de minute(pas de surchauffe, impossible de le redemarrer jusqu'a ce qu'il refroidisse.
cela m'ai arrivé a PARIS aprés un long trajet la veille (je suis de lyon).
le matin le vehicule roule une centaine de metre puis plus rien.
je me fait depanner jusqu'a la sortie de la francilienne ,le depanneur a l'amabilité de me deposé sur le parking d'autobac ou je change ma batterie qui s'averait etre la cause du probleme par la meme a savoir une 12V 70ah pas d'origine(il me semble qu'il faut du 12V 88AH),J'arrive a repartir et je m'arrete ala station pour mettre du gasoil :elle ne redemarre plus jusqu' a minuit .
elle redemarre, je reprend la route en priant qu'elle me ramene jusqu'a lyon et effectivement elle me ramene.J'ai essayé de voir les code defaut il ny en a pas, "DONE" s'inscrit directement.
Aprés une journée de test je ne sais plus quoi faire. Au secours, aidez moi.
je tiens a préciser que la coupure moteur se fait lorsque la charge de batterie est legerement au dessus de 14,5Volt. Y aurait il un capteur qui puissent enclencher un coupecircuit.
PArce qu auparavent je n'avait pas ce probleme avec l'ancienne batterie.
e-guer- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: grand cherokee 3.1TD s'arrete et ne redemarre pas a chaud
J 'apporte de nouveau élèment a savoir , le moteur cale meme si le vehicule n 'est pas sollicité et ne redemarre pas pour autant.
Il s'agirait d'un capteur qui coupe le moteur mais avez vous une piste eventuel quand a ce capteur solenoide de boite de vitesse je l'ai debranché et apparement il y avait de l'huile de boite dans les connecteur.
e-guer- NEWBIE
je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. Car les boites auto et l'electronique, c'est pas mon fort
C'est sur qu'il y a un relai ou un capteur qui doit merder, mais à savoir lequel
Il y a bien quelqu'un qui pourra venir à ton secour
bonne chance pour la suite
Peut être l'électrovanne de coupure
- Nombre de messages : 1311
» Sortie dans l'Allier avec mon 2.5 (Chaud chaud chaud)
» accessoires cherokee grand cherokee,commander
» Echange Cherokee contre Grand Cherokee ?
» grand. cherokee 5l2
» grand cherokee 5l2
