Le vieux Monsieur
+13
tristan
atlantis
gamsys
Jackbauer31220
rémi33
dayer1313
Sca
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le vieux Monsieur
tristanlcf a écrit:comme je te disait en MP la sonde se trouve la ou il y a la fleche juste en dessous du calorstat et le cable se fixe sur le vis qui est entourer en rouge
Euh.... oui je vois
Nen na pô
Sca- NEWBIE
- Nombre de messages : 30
Prenom : Jules
moi aussi c 'est pareil est le fils pendait du cote de la batterie .
fait un nouveau post en section PREPARATIONS,RESTAURATIONS sur ton xj au moins on pourra plus suivre que sur ta presentation
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Oui dès que j'ai un moment je m'y met
Tantôt je vais faire plus de photos détaillées de l'état actuel du vieux
Sca- NEWBIE
Prenom : Jules
Sca a écrit:
Tuyau de lave-glace avant débranché mais pas trouvé comment l'atteindre, pour latteindre il faut enlever les essuie glaces (attention fragile) puis enlever la grille en plastique au pied du pare brise (environ 8 vis)
Filtre à huile vachement p'tit par rapport au véhicule, je pense que c'est pas le bon mais comme je vidange le week-end prochain OSEF Le mien non plus n'est pas bien grand.....
Ventilation HS mais du chaud quand même , réparation prévue ce week-end,
Boitier fusibles habitacle à revoir et différent relais qui se baladent,
Essuie-glace arrière HS, réparation prévue ce week-end. Bon courage j'ai chercher un moment mais trop compliquer, vaut mieux en trouver un a la casse
Compteur, compte-tours, etc qui merdoient ou marche pas, réparation prévue ce week-end.
Bon courage j'ai le problème depuis un bout de temps ..... je démonte, je nettoie mais toujours pas résolu....
Y à du taf....
Du coup, je vais faire un p'tit reportage en section concernée la semaine prochaine ou avant si j'ai le temps ! ( Y en a qui bossent! )
N'hésite pas a partager ton expérience!!
didi01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 133
pour ces encouragement !
Pour le TT, puis je en faire en l'état de configuration d'origine suspension/pneus ?
Sca- NEWBIE
Prenom : Jules
Oui, pas du hard mais oui. Toute façon j'en fais pas non plus du hard.
- Nombre de messages : 1311
Bon.... Go reportage photos de l'état détaillé du vieux
Sca- NEWBIE
Prenom : Jules
Avis aux amateurs
Y a ça par chez moi !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/299861536.htm?ca=18_s
Sca- NEWBIE
Prenom : Jules
ROPIE33- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 265
Prenom : ROGER PIERRE
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
