des trou a l acceleration
Beber69
alexnoumea
bonjour a tous
bonne annee a tous le monde santer surtout et prosperiter
bon j ai encors un probleme desoler
j ai changer mon injecteur niquel
mai maintenan elle tourne bien au ralenti
sur le pla ca va a peut pret et encors mai des que ca monte j ai des gros trou d air a l acceleration
en seconde impossible d accelerer fort
y a t il quelqu un qui peut m aidee
merci d avance
bonne semaine a tout le monde
merci d avance
alexnoumea- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Prenom : ALEX
Re: des trou a l acceleration
Salut !
C'est un essence ou un diesel ?
Je pense que ça pourra nous aider à plancher sur ton problème.
Beber69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
oui desoler s est un wangler sahara essence 2.5 de 89
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
J'aurais tendance à penser à un problème de débit de ta pompe à essence, mais si quelqu'un de plus expérimenté pouvait le confirmer avant que tu te lances, ça serait plus prudent
Bon courage l'ami !
Bon courage l'ami !
Prenom : Bertrand
Problème de débit pompe à essence, ou filtre à essence encrassé peut-être, ce ne sont que des pistes
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Salut Alex !!
Je t'ai envoyé la doc pour le réglage du carbu, en MP
merci les gas
vous ait bien cool de m aidee
tes doc von m aidee s est sur
merci encors et bonne semaine
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
bonjour
as tu resolu ton probleme ?
geyliac- NEWBIE
oui merci
en fait s ete just la durit d essence qui ete toute dechirer celle qui sort de la pompe et qui va sur le circuit en dur
la fuite ete interne au reservoir je risquer pas de le voir
bien bonne journee
bien bonne journee
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
Même plusieurs mois après, c'est sympa de donner des nouvelles.
BAISSE DE PUISSANCE
bonjour à tous , j'ai le même problème , j'ai une perte de puissance arrivé à 110 ou 120 km/h baisse de régime . donc je pars sur l'hypothèse du filtre à essence à changé, en tous cas je l'espère. si quelqu'un pourrai m'aidai sa serai cool. merci d'avance
jeep de 92 yj essence 2.5l
DUMENICU- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Prenom : Dumenicu
» VM 2.5 Trou accélération ?
» XJ 4l trou à l'accélération
» Reparer un trou au réservoir provisoirement.
» v8 qui ratatouille puis cale en pleine acceleration
» vibration à l accélération
