sifflement pédale de frein cj7
rémi33
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: sifflement pédale de frein cj7
rémi33 a écrit:le mastervac est US ... est pas un renault .....
Merci quand meme de l'info
rémi
Bonjour.
C'était juste une idée pour ne pas commander aux US la capsule si le problème venait de la. Je travaille chez Renault depuis 25 ans, la capsule de dépression montée sur mon CJ7 V8 provient d'un traffic.
kavak- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
rémi33 a écrit:vincent57 a écrit:Salut Rémi,
Fais gaffe si tu veux juste changer les pistons et les joints dans le Maitre cylindre, avant de commander les pièces, regarde voir à l'intérieur si il n'y a pas des trous poreux, c'est ca que ca peut provoquer des fuites ! S'il y a des trous poreux, tu es bon pour un maitre cylindre.
Vincent
Salut vincent
J'ai commandé le complet en neuf .....
le doit vidanger completement le circuit ?? complet complet ....?
Rémi
pas besoin de vidanger complètement le circuit, tu démonte le maitre cylindre en laissant couler ce qu'il reste du M C, tu le change, tu le remonte, et là il faut que tu le purges ! Si tu es tout seul, penses à un long manchon qui permet de laisser la pédale de frein à fond donc de la pression, et ce qui tu permets pour purger !
Un autre conseil, achète toi des clés US, car le filetage des vis et des écrous ne sont pas les même que sur ton moteur renault !
Voilà, je te reste à ta disposition
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Merci vincent ! je ferai un tuto sympa , sur le remplacement des 2 organes .
Rémi
Rémi
rémi33- INCURABLE
- Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
rémi33 a écrit:POUR INFO :
les kits de refection de maitre cylindre sur cj7 n'existe plus .
Donc ...j'ai commandé un neuf complet
mon cj7 va avoir beaucoup de pièce neuve .....
Rémi
N'ai pas de regrets, de toutes façons, une foi sur deux (pour ne pas dire plus), la réfection ne fonctionne pas, c'est bidon ces kits...
En plus, on parle des freins là, faut pas déconner avec çà
C'est sur ! je regrette pas .... et ça fera encore plus neuf sous le capot .... ma cj7 mérite bien un gros coup de jeune .... (neuf) ,et un bon freinage .... c'est important
Rémi
Rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de la pedale de frein
» pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee
» pedale de frein qui vibre et qui fait clock clock ...
» CJ7 sifflement enervant et desagreable
» sifflement boite CJ7
Page 2 sur 2
