vidanges pont av et ar
juste une tite kouestion
lorsque vous vidangez vos pont pour remonter vos carter vous utilisez quoi comme pate a joint ??????
merci a vous
merci a vous
- Nombre de messages : 1649
Re: vidanges pont av et ar
Loctite noire, je sais plus la ref.
A++
A++
- Nombre de messages : 1311
merci a toi
je crois que la loctite noire est plus résistante que le joint bleu , perso , j(utilise du joint bleu , il faut bien le finir ....
j'ai une doc Loctite sous les yeux, ils proposent 3 produits:
Ref. recommandé pour type t° max résistance à l'huile couleur
518 - plans de joint rigides en fer, acier et alu rigide 150°C excellent rouge
510 - plans de joint rigides nécessitant une rigide 200°C excellent rouge
résistance thermique et chimique importante
5910 - remplacement de joints conventionnels souple 200°C excellent noir
en papier ou en liège des couvercles en tôle
emboutie.
- recommandé en cas de vibrations élevées
ou de déformation.
- utilisable également sur des pièces
plastiques ou peintes.
- sec au toucher après 20min.
La pâte à joint bleu c'est chez (par exemple !) SILICOMET BLEU REF: JS-544-310 300ml, ce que j'utilise au pro pour carter des machines.
si ça peut vous servir !
emboutie.
ou de déformation.
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
j'ai pris celle ci
Pour les carters que l'on doit redemonter sans difficulte et sans les déformer et sans passer 2x heures a tout gratter .Voici a mon avis le best et que nous utilisons depuis des annes car il ne seche pas et assure une etancheite a 100/100
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=fluid%20d%20teroson&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.handwerker-versand.de%2Fproducts%2FBau-Werkstattchemie%2FKleb-Dichtstoffe%2FDichtstoffe%2FTeroson-Fluid-D-75ml.html&ei=kwYIT-K4CIOQ8QPJvMnJBg&usg=AFQjCNElynB7fYtBOIy7IFjc6iOgSfUmPA
A ++++++++
A ++++++++
Petite rectification,
chez Loctite en pâte bleue il y a aussi ref. 5926 spéciale auto. silicone bleu
elle résiste aux liquide de refroidissement et lubrifiant automobile.
Prenom : Didier
» PONT CJ ????
» cherokee :bruit de pont
» pont amc 20
» Pont AR HS sur WJ 3.1 TD ?
» pont amc 20
