-36%
254.99 € 399.01 €
Astuce sur les fusibles
Astuce sur les fusibles Empty Astuce sur les fusibles
Message  Beber69 Dim 11 Déc 2011 - 22:38
Salut à tous !
Ayant passé la journée pour refaire fonctionner l'éclairage de mon tableau de bord, je partage mon expérience pour vous donner une "astuce".
Un fusible qui a l'air bon ne l'est pas forcément !
En effet, je localise le fusible affecté à l'éclairage de l'instrumentation, le retire, le regarde, et voyant le filament, le repositionne.
Nouvel essai d'éclairage : TOUJOURS RIEN.
J'ôte à nouveau le fusible en question et ouvre le boîtier, mais il est bon !
Je gratte les pattes, les nettoie au WD40, puis le remets en place mais toujours pas d'éclairage !!!
Avant de me lancer dans le démontage du tableau de bord, je décide quand même de faire une tentative avec un fusible neuf et là : MIRACLE !!!!!
Tout s'allume correctement.
Donc face à une panne électrique, la seule vérification visuelle ne suffit pas toujours, tentez de le remplacer par un neuf (de même intensité bien sûr) et vous résoudrez peut-être le problème ^^
Beber69
Beber69
Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
Astuce sur les fusibles Empty Re: Astuce sur les fusibles
Message  Krist 56 Dim 11 Déc 2011 - 23:22
pouce up pouce up pouce up
*sur un autre vehicule ça a couté un joint de culasse a un ami
son fus lui paraissait bon et pas de ventilo
Nombre de messages : 1649
Message  Beber69 Lun 12 Déc 2011 - 9:18
Moi qui avait peur d'avoir l'air bête avec une astuce connue de tous, on dirait que ça valait le coup de poster ^^
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  stgil Lun 12 Déc 2011 - 9:57
On peut tester aussi le fusible avec un voltmetre/ohmetre à 7€ Astuce sur les fusibles Sourire1
Message  vincent57 Lun 12 Déc 2011 - 10:35
stgil a écrit:On peut tester aussi le fusible avec un voltmetre/ohmetre à 7€ Astuce sur les fusibles Sourire1
+1 c'est exactement de ce que j'allais dire Wink
Nombre de messages : 869
Message  zouzou-32 Ven 10 Fév 2012 - 15:18
un bon testeur est c est regler
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
