-25%
599 € 799 €
Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003
+6
THEO67
reivax22breizh
rémi33
tonygonzo
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003 Empty Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003
Message  tonygonzo Sam 3 Déc 2011 - 1:00
Bonsoir, j'ai de gros problèmes électriques sur mon GC WJ 2,7CRD, je vous explique :
C'est arrivé après un gros orage, symptômes :
-plus de vitres électriques
-plus de clignotement des répétiteurs à l'ouverture à distance
-tableau de bord constamment éclairé mais plus de voyants phares
-plus de température, ni conso moyenne au plafonnier (mais celui ci est quand même éclairé)
-plus d'éclairage des touches de l'autoradio (mais l'écran est éclairé)
-le souffle ne sort plus des aérateurs (mais la soufflerie fonctionne)
-température de la clim en fahrenheit
-éclairage intérieur en permanence (je dois l'éteindre manuellement en tournant le commode à fond)
Tout le reste (TOE, fermeture centralisée, sièges électriques etc... etc) fonctionne bien.
J'ai tout de suite pensé à la batterie, donc j'en ai acheté une neuve mais rien ne change...
Chose bizarre, lorsque je débranche ma batterie et que je la rebranche, tout refonctionne à nouveau pendant une vingtaine de secondes puis les pannes réapparaissent.
Merci de votre aide Wink
tonygonzo
tonygonzo
Nombre de messages : 23
http://www.dcscom.fr
Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003 Empty Re: Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003
Message  stgil Dim 4 Déc 2011 - 15:36
orage Arrow infiltration eau ...
Cherche dans l'habitacle et derriere le TdB tu as des chances de trouver une marre ... qui explique le comportement anormal... masse baladeuse...
Bon courage...
Message  tonygonzo Dim 4 Déc 2011 - 23:40
Alors j'ai tout vérifié et aucune infiltration d'eau... Par contre je vais vérifier tous les points de masse, les démonter et les nettoyer...
tonygonzo
tonygonzo
Message  rémi33 Mar 13 Déc 2011 - 21:27
Alors ??? tu as trouvé d'ou vient ton soucis ?? Idea problème de masse alors ?
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  tonygonzo Mar 13 Déc 2011 - 21:42
ben j'ai pas encore eu le temps d'immobiliser la voiture, donc pour l'instant je reste sans mes vitres électriques ni mon chauffage... Mais ça m'a l'air d'être en effet un problème de masse, j'ai passé en revue mes codes d'erreurs et ceux ci en font partie :
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Mer 14 Déc 2011 - 7:13
Equipée d'un toit ouvrant ?
reivax22breizh
reivax22breizh
Nombre de messages : 72
Message  tonygonzo Mer 14 Déc 2011 - 10:24
oui et celui ci fonctionne correctement...
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Mer 14 Déc 2011 - 23:17
Il est étanche ?
reivax22breizh
reivax22breizh
Message  tonygonzo Mer 14 Déc 2011 - 23:21
oui, je n'ai pas de soucis d'étanchéité au niveau du toit ouvrant. Ce qui me fait le plus penser à un problème de masse, c'est que lorsque je débranche la batterie et que je la rebranche, tout rentre dans l'ordre mais pour quelques dizaines de secondes seulement. Ensuite les mêmes symptômes réapparaissent...
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Ven 16 Déc 2011 - 16:12
Il y a déjà eu des interventions sur l'auto ?
Genre :
Volet de clim nécessitant la dépose du tableau de bord
Changement joint d'injecteur n°4 et 5 nécessitant dépose des supports moteur
Intervention sur le levier de vitesse
si je te demande ça c'est en pensant à un mauvais remontage ou un "pincement" d'un faisceau électrique.
Autre piste , les sièges chauffants , campagne de rappel pour changer les faisceaux des sièges.
Wink
reivax22breizh
reivax22breizh
Message  tonygonzo Sam 17 Déc 2011 - 21:27
oui effectivement les 5 injecteurs ont été changés mais c'était il y a 2 ans et la panne électrique date d'un mois. Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque je débranche et retranche la batterie, tout remarche correctement quelques minutes puis les pannes reviennent !! Comme si des informations erronées étaient enregistrées quelque part et revenaient même après réinitialisation...
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Sam 17 Déc 2011 - 21:31
C'est que la panne est toujours là , normalement le WJ fait un autodiagnostic à chaque mise en route , si la panne ne se représente pas , le voyant "petit moteur orange" s'éteint. Donc ....
As-tu fais la manip avec la clef de contact pour afficher les codes pannes à la place du kilométrage ?
reivax22breizh
reivax22breizh
Message  tonygonzo Mar 20 Déc 2011 - 1:47
Je vais essayer de trouver la manip et je verrais bien ce que me disent les codes d'erreurs...
tonygonzo
tonygonzo
Message  tonygonzo Sam 31 Déc 2011 - 17:38
Donc les codes relevés sont :
- 702
- 703
-1652
-1685
Bon réveillon à tous !!
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Sam 31 Déc 2011 - 17:52
Tu ne vas pas te prendre la tête avec ça ce soir a la tienne
703 Brake switch circuit information seems wrong.
1685 Invalid key received from the Smart Key Immobilizer Module.
P1683 SPD CTRL PWR Relay; or S/C 12v Driver Circuit An open or shorted condition detected in the speed control servo power control circuit (SBECII: external relay).
http://jeephorizons.com/phpbb/viewtopic.php?t=2719
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm#0700
reivax22breizh
reivax22breizh
Message  tonygonzo Sam 31 Déc 2011 - 17:54
En attendant on prend la voiture de ma femme car du coup plus de chauffage sur la mienne !!!
jocolor
tonygonzo
tonygonzo
Message  reivax22breizh Sam 31 Déc 2011 - 18:42
Chochotte , je croyais qu'à Marseille vous n'aviez pas besoin de chauffage en hiver clown
reivax22breizh
reivax22breizh
Message  tonygonzo Dim 1 Jan 2012 - 16:09
lol ! ben le problème c'est que non seulement je n'ai pas de chauffage mais en plus la ventilation souffle de l'air froid !! donc la petite couverture de vieux sur les genoux est de rigueur !!!
tonygonzo
tonygonzo
Message  tonygonzo Mar 3 Jan 2012 - 0:33
Donc en gros mes codes disent qu'il y a un court circuit ??
tonygonzo
tonygonzo
Message  stgil Mar 3 Jan 2012 - 8:52
tonygonzo a écrit:Donc en gros mes codes disent qu'il y a un court circuit ??
TROP d’éléments en rade: c'est soit ...
-un élément en court jus
-une mauvaise masse... bof
... c'est ça le plus dur en elec trouver l'endroit où ça fait mal...
Message  tonygonzo Mar 3 Jan 2012 - 12:36
Merci, bon ben si quelqu'un connait un bon garagiste/electricien auto vers Marseille je suis preneur !! Wink
tonygonzo
tonygonzo
Message  tonygonzo Jeu 22 Mar 2012 - 0:52
Bon je reviens donner des nouvelles : après changement de toutes les masses, tout remarche à nouveau.
J'ai bien fait de ne pas écouter la concession Jeep qui me proposait le changement du boîtier électronique pour 1200 euros !!!
Laughing
tonygonzo
tonygonzo
Message  Krist 56 Jeu 22 Mar 2012 - 13:10
MDR MDR MDR
Nombre de messages : 1649
Message  THEO67 Lun 6 Jan 2014 - 19:39
tonygonzo a écrit:Bon je reviens donner des nouvelles : après changement de toutes les masses, tout remarche à nouveau.
Laughing
Je viens de lire cet ancien post qui m intéresse énormément car j ai exactement le même souci que Tonygonzo.
Ma voiture part chez Jeep Orléans lundi qui vient car je m en sors pas.
Mais éventuellement je peux regarder les masses de mon WJ mais par contre je ne sais pas où regarder.
Si quelqu un aurait la gentillesse de m expliquer la procédure et surtout où regarder.
D avance merci
THEO67
THEO67
Nombre de messages : 14
Prenom : PATRICE
Gros problèmes électriques WJ 2,7CRD 2003 Empty tout pareil
Message  Jackbauer31220 Lun 20 Jan 2014 - 10:38
Salut à tous,
Faut nous dire où sont ces masses car j'ai exactement le même soucis sur la mienne.
Jauge gazole qui joue au yoyo, régulateur qui se déconnecte ou qui refuse de se mettre en marche.
Jackbauer31220
Jackbauer31220
Nombre de messages : 297
