Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie
pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie Empty pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie
Message  macgda Jeu 17 Nov 2011 - 15:21
je vais (demain être livré de mon JK 3P Rubicon et plus je me renseigne plus je crains qu'il n'ait une tenue de route délicate sur sol mouillé (je parle bien de route, pas de terre).
De plus l'hiver arrivant je me dis que des pneus route hiver ne seraient pas idiot pour un usage quotidien.
Avant ce véhicule c'était simple, je veux dire je rentrais les dimensions des pneus de mon ancien 4x4 (SUV ...je sais ...ce n'est pas le même monde) chez les vendeurs internet, et cela me donnait un choix de pneus hivers (donc bon généralement sous la pluie à basse temps et sous la neige).
Dans les dimensions 255/75/17, en pneus routes (même avec 10% tt) il n'y a rien d'autre que le GY Wrangler qui ne semble ne pas avoir une super réputation.
Dès lors je me dis qu'il y a deux possibilités:
Mettre des jantes acier en 16, après tout le sport est livré comme cela, il y a du coup du choix de pneus, mais c'est un surcout,il y a la question esthétique et surtout est ce bien possible sur le Rubicon ?
Sur mes jantes d'origine, peut-être puis je mettre des pneus un peu plus larges, du style 265/75/17, j'ai vu ici ou là des tableaux de cohérence, mais ceci étant dit je ne sais pas si réellement c'est accepté par Jeep/controle technique/assurance). Là dans ce cas il y a aussi plus de choix avec par exemple les crosswinter de continental.
Bref c'est un gros Help mais qui doit pouvoir servir à pas mal d'autres car j'ai beau avoir visité tous les forums et sites, il y a une très grande info sur les pneus tt, mais très peu sur les pneus route.
Donc si qq1 à un avis éclairée je prends Smile
macgda
Nombre de messages : 7
pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie Empty Re: pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie
Message  didi01 Jeu 17 Nov 2011 - 17:23
pourquoi ne pas mettre des 265/70r17 ???
il y a pas mal de choix ........
didi01
didi01
Nombre de messages : 133
Message  macgda Ven 18 Nov 2011 - 9:00
Oui c'est vrai c'est ce que j'ai pu observer, donc cela veut dire que l'on peut mettre cette dimension sur les mêmes jantes et à la place de 255/75/17 tout en restant dans les normes ? (désolé ma question est peut-être idiote mais je n'y connais vraiment pas grand chose en pneus)
didi01 a écrit:pourquoi ne pas mettre des 265/70r17 ???
macgda
Message  didi01 Ven 18 Nov 2011 - 11:19
niveau jante ça va pas changer grand chose
255/75r17 hauteur total du pneu (donc diamètre) : 814 mm
265/70r17 hauteur total du pneu (donc diamètre) : 803 mm
la différence n'est pas énorme !!!
a voir avec le controleur technique si toléré.........
didi01
didi01
Message  macgda Ven 18 Nov 2011 - 12:22
effectivement en correspondance je trouve le fichier ci-joint, donc cela devrait bien coller, pour des Nokian ou Good Year ultra grip (bien sur les good year existent mais pas en France:( ).
Le seul bémol éventuel concerne la nouvelle largeur, bien qu'elle soit faible pensez vous que cela risque de frotter, ou peut-être faut il mettre des élargisses de voies ?
merci encore par avance pour les avis ..avisés ! H-2 pour être au volant good year ou pas good year Smile)
[img]pas de mud, pas de 315 mais juste rouler sous la pluie Capturedcran20111118121 [/img]
macgda
Message  didi01 Ven 18 Nov 2011 - 15:03
si tu veux j'ai des 265/70r17 goodrich all terrain t/a ko neuf en stock
par contre a venir chercher sur place 10 kms de GENEVE (suisse)
didi01
didi01
Message  varvaille Mar 12 Juin 2012 - 1:57
Essaye de regarder en General Tire ou en Toyo, ce sont en général de bon compromis rapport qualité/prix
varvaille
varvaille
Nombre de messages : 118
