probleme de batterie
Salut a tous,
Encore un ptit probleme sur le XJ ........
Il y a 4 jours, je mets la batterie en charge car j'avais oublié les phares la veille........
Je la remonte le lendemain.
Je me sers du XJ seulement ce matin, démarrage au top!!
15 minutes de route pour aller bosser mais 3 minutes après le départ le voyant de la batterie s'allume, puis celui de la préchauffe, puis après plus de clignotant........ a l'arrivée plus de batterie du tout même pas de quoi faire remuer les essuies glaces
Qu'en pensez vous ????
Alternateur ????
XJ de 1988 2.1 td 280.000 kms
Alternateur ????
didi01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 133
Re: probleme de batterie
alternateur HS ??
batterie avec cosse mal serrée , et le contact ne se fait plus ??
les cosses sont bien serrées ... pas de corrosion
1 ellement de la batterie HS
j'ai eu le meme probleme sur mon escargot (camping car) charge de batterie et demarrage nickel mais 30kms plus loin fallait pas vouloir klaxonner ça coupait tout
- Nombre de messages : 1649
AU fait résolu : alternateur HS
» probleme batterie ???
» Problème batterie
» probleme charge batterie
» Problème de charge batterie
» Check Gauges et problème de charge de la batterie
» Problème batterie
