599 €
Le parallélisme ... pour "les nuls" ...
yous
gibehem
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Empty Le parallélisme ... pour "les nuls" ...
Message  gibehem Lun 22 Aoû 2011 - 14:06
Hello tout l'monde Wink
Ayant changé les ressorts du ZJ (remplacement des cales en 2" par des ressorts en 3"), je me suis dit qu'une petite "inspection" de la géométrie des trains ne pouvait pas faire de mal ...
Après avoir réaligné les ponts, qui ne l'étaient pas déjà avec les cales :colere2: , je me suis attaqué au parallélisme ...
Sur le net, j'ai trouvé une méthode consistant à mesurer l'écart entre les jantes devant et derrière ...
Ca peut le faire histoire d'aller jusqu'à un centre auto pour le faire faire, mais ça reste peu précis ...
Ayant sorti mon cerveau du mode "pause", et quelques discutions avec bô-papa (ancien responsable SAV chez BMW ...) on passe à l'action.
Un peu de théorie :
Pour le ZJ, l'angle de "pincement" est de 0.12°, cad que par rapport à une droite passant par le centre des 2 ponts (alignés !), chaque roue est "pincée" vers l'avant de 0.12° ...
C'est cool ... mais pas facile de se représenter un si petit angle comme ça.
On sort la calculatrice scientifique, les vagues souvenirs de trigo (... merci Goo... ), et zou :
Que représente 0.12° à disons 5m de distance ? ... facile ... on sais que la tangente d'un angle est égale à son côté opposé divisé par le côté adjacent : tan(a)=opp/adj ... hop hop hop, on arrange tout ça, et on se retrouve avec opp=tan(a)x adj, cad de là, on en déduit qu'à 5m, 0.12° représentent 1.04cm ... ça fait pas beaucoup hein Wink
Pour des raisons "pratiques",on va plutôt calculer à combien de mètre poser les repères pour que 0.12° représente 1cm ... on retourne la formule et on trouve 4.77m ...
A la pratique maintenant :
les "outils" :
Un laser sur un support pouvant s'appuyer sur la jante,
2 petits réglets à poser à 5m,
un mètre,
une calculatrice.
La voiture sur du plat, sans freins.
Le laser :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-18%25252009.02.20
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-18%25252009.02.29
Les réglets :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-18%25252009.02.00
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-18%25252009.01.40
La méthode :
On trace au sol la verticale des roues avant. Ce sera notre repère de base.
De là, on mesure 4.77m vers l'arrière du véhicule, et on pose nos réglets à cette distance, dans l'alignement des roues.
Avec le laser on pointer les réglets de chaque côtés, si possible, avec l'aide de qqun, déplacer les réglets de telle sorte que le laser pointe le 0.
On mesure la distance entre chaque réglet (de 0 à 0), pour l'exemple, j'avais 177 cm.
Hop, on passe devant, rebelote ... réglets à 477cm, pointage, mesurage >> 173.5
On a donc un écart de 3.5 cm sur 954cm, soit 1.75cm sur 477cm, soit 0.875cm de pincement sur chaque roue ... pas dégueu ... avec la petite formule inverse : opp/adj=tan(a) et la fonction inverse de la tangente, j'ai un pincement de 0.10° ... je suis pas mauvais, je laisse Wink
Si celà n'avait pas été le cas, il aurait suffit d'agir sur la barre de parallélisme de façon à avoir les 4 cm d'écarts entre la mesure avant et arrière (là ... je ne sais pas comment bien l'expliquer par écrit ... cf dessin ...)
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Geometrie_suspension_pincement_GFDL_Chane
Sur ce dessin, on voit bien que si l'on "ferme" l'angle avant de disons 1cm, l'angle arrière "s'ouvre" aussi de 1cm ... on a donc 4cm d'écart de mesure entre l'avant et l'arrière ... Wink )
Voilà donc ma méthode ... En espérant ne pas m'être gaufré dans mes calculs ...
Sur route, "ça marche", le ZJ tire bien droit ... il faudrait que j'aille le faire contrôler ds un centre, pour voir ... mais c'est pas gratuit, donc pour le moment, ça restera comme ça Wink
Si vous zavez des questions ... n'hésitez pas ... pour moi, ça roule tout seul, mais il n'est pas toujours évident de transcrire cela par écrit Wink
NB : /!\ Gaffe avec le laser ... le modèle que j'ai est un laser de pointage vert de 5mw ... à cette puissance, ça vous crame la rétine sans que vous ne le sentiez ... par contre vous "voyez" un point noir ... à vie ... donc pas dans les mains des gosses ... Wink
gibehem
Nombre de messages : 34
http://astrojbm.free.fr
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Empty Re: Le parallélisme ... pour "les nuls" ...
Message  stgil Mar 23 Aoû 2011 - 17:49
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Merci Ça mérite le post-it !! (J'ai fait exactement pareil sur la mienne) Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Mdr59
Message  roadwolf Mar 23 Aoû 2011 - 20:59
oh la c'est trop compliqué et trop précis pour moi affraid
RESPECT sage
Nombre de messages : 678
Message  yous Mar 23 Aoû 2011 - 22:11
oula rien que de relire j ai le cerveau qui chauffe scratch
comme le dit si bien roadwolf RESPECT pouce up
yous
yous
Nombre de messages : 692
Message  bensoltane Mer 24 Aoû 2011 - 9:30
Wahou, super sujet, très instructif ! pouce up pouce up
Message  gibehem Mer 24 Aoû 2011 - 9:46
Merci Wink
J'ai fait ce matin celui de l'YJ, j'en ai profité pour prendre des photos pour étoffer la partie "pratique" Wink
Le temps de les uploader et de faire le laïus ... et je mets à jour le 1er post Wink
Si ça peut servir !!
gibehem
Message  gibehem Mer 24 Aoû 2011 - 10:33
Finalement, nouveau post ...
C'est vrai que ça manquait un peu de photos question "pratique" ... du coup, ce matin, para de l'YJ, en photos Wink
Pour l'YJ, le pincement doit être à 0 ...
Aller hop, on pose les repères (dans ce cas, à 180cm de la verticale de la roue avant) :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.48.01
(pareil de l'autre côté ...)
Le laser ...
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.48.31
... et on cale le 0 :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.48.46
... on fait pareil de l'autre côté, et on mesure :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.49.57
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.49.38
... 185.5 cm ... aller, on passe à l'avant (repères à 180cm toujours, mais devant ce coup ci Wink ):
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.52.56
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.54.05
... on mesure ...
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252008.54.35
192 cm ... mes roues sont donc "ouvertes" ... va falloir resserrer ça, de (192-185.5)/4, soit 1.625 cm pour chaque roue.
L'avantage, avec les Jeep, c'est que l'on règle les 2 roues en même temps, par ce manchon :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252009.00.05
Le truc, c'est donc de resserrer les roues de 2x1.625 cm, soit 3.25 cm au total.
Quand on va les resserrer, elles ne vont pas forcément se décaler de la même distance ... Pour mon cas, j'ai eu 2 cm à la roue droite :
Le parallélisme ... pour "les nuls" ... 2011-08-24%25252009.08.10
et un peu moins de 1.5 à la roue gauche (pas de photos ... :dol: )
On resserre les boulons du manchon, à 41N.m (dixit la doc), et on vérifie que son volant soit bien droit ... (mini tuto à venir ... faut que je le fasse sur le ZJ ...)
Voilà ... j'espère que ça vous a plu !
gibehem
Message  gibehem Mer 24 Aoû 2011 - 20:23
Tableau récapitulatif pour les allergiques à la trigo Wink :
Un pincement de X degré représente 1 cm à Y cm (ou 2 cm à 2xY ... ou 0.5 cm à Y/2 ... )
X --- Y
0.01° --- 5730 cm (57 mètres !!!)
0.02° --- 2865 cm
0.03° --- 1910 cm
0.04° --- 1432 cm
0.05° --- 1146 cm
0.06° --- 955 cm
0.07° --- 819 cm
0.08° --- 716 cm
0.09° --- 637 cm
0.10° --- 573 cm
0.11° --- 521 cm
0.12° --- 477 cm
0.13° --- 441 cm
0.14° --- 409 cm
0.15° --- 382 cm
0.16° --- 358 cm
0.17° --- 337 cm
0.18° --- 318 cm
0.19° --- 302 cm
0.20° --- 286 cm
gibehem
Message  stgil Jeu 25 Aoû 2011 - 17:28
Post-it Post-it Post-it !!!! Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Super01
Message  loupblond Ven 2 Sep 2011 - 22:50
Très efficace la.... "ficelle " pour faire la géométrie! MDR MDR
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  TRISTANLCF Sam 3 Sep 2011 - 10:45
stgil a écrit:Post-it Post-it Post-it !!!! Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Super01
Laissez moi me lever
C est fait....... lol!
Message  Steff Sam 3 Sep 2011 - 23:28
voici la méthode que j'ai appliqué pour le control Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Super01 Le parallélisme ... pour "les nuls" ... Super01
http://plaisiroffroad.forumactif.info/t232-reglage-parallelisme-et-centrage-volant
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
