support filtre à gasoil
Bonsoir à tous et toutes
j'aimerai savoir à quoi sert le cable électrique qui arrive sur le dessus du filtre à gasoil sur mon xj 2.1L.
J'ai cherché sur la RT ainsi que sur internet mais je ne trouve pas
si quelqu'un le sait..........................
GT40
GT40
gt40- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Re: support filtre à gasoil
Témoin de présence d'eau?
salut chevrier
il se trouve que j'ai deux prises branchées sur le support de filtre :
après de nouvelles recherches l'une c'est effectivement la détection d'eau et la deuxième c'est un réchauffeur de gasoil électrique
J'ai posé cette question car je vais changer ce système par un de safrane 2.1L dt (le filtre coute 7€ chez oscaro au lieu de 50€ pour le modèle américain actuel)
il faut juste faire une dérivation du circuit d'eau au niveau du ralenti accéléré jusqu'au support de filtre.
(arrivée d'eau au ralenti acc. sortie du ralenti vers support filtre et sortie du support filtre vers retour d'eau)
je précise tout ca car ca peut servir à tout le monde et puis je préfère changer un filtre 10fois à 7€ que 5 fois à 50€
merci de ta réponse et bonne journée
GT40
GT40
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
» filtre à gasoil xj (résolu)
» Quel pré-filtre à gasoil pour mon JK
» Gauge gasoil
» la restauration du ZJ a commencée
» Filtre à air et support moteur....
» Gauge gasoil
