-29%
269.99 € 379.99 €
CT et pneumatiques...
+6
jack74
cedric du 70
yous
Brett'66
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
CT et pneumatiques... Empty CT et pneumatiques...
Message  Brett'66 Jeu 30 Juin 2011 - 18:06
Bonjour !
Je voudrai savoir si je peux monter des "sahara" en 205 / 70 / 15 sur mon XJ ???
La monte d'origine est 215 / 75 / 15
je crois savoir que l'on a le droit de monter une taille au dessus ou en dessous de la monte d'origine, donc 205 serait bon mais 70 au lieu de 75... je ne sais pas !!!
Merci.
Brett'66
Brett'66
Nombre de messages : 169
Prenom : Romain
CT et pneumatiques... Empty Re: CT et pneumatiques...
Message  bensoltane Jeu 30 Juin 2011 - 18:14
Sauf erreur, il ne faut pas que le diamètre de tes roues dépasse de plus de 3% par rapport à la préconisation constructeur.
Ce qui fait que tu dois réduire ta hauteur de pneu, par exemple, lorsque tu augmentes la taille de tes jantes.
Niveau largeur, il ne faut pas que le pneu dépasse de la carrosserie.
Précision : le "70" ou "75" de tes pneus n'indique pas, comme on le pense souvent, la hauteur de ton pneu. C'est le ratio hauteur du flanc/largeur de la semelle.
Calcul hauteur flanc :
- 205/70/15 -> hauteur flanc = 70 * 205 = 14.3cm ; diamètre total de roue = 14.3*2 + 15*2.54 = 66.7cm
- 215/75/15 -> hauteur flanc = 75 * 215 = 16.1cm ; diamètre total de roue = 16.1*2 + 15*2.54 = 70.4cm
Ratio : 66.7/70.4 = 0.947 = 5.3% d'écart environ.
Donc normalement, tu n'est pas censé passer au CT.
En pratique.....je ne pense pas qu'ils t'embêtent pour ca.
Si je fais erreur dans les calculs, dites le clin d oeil
Message  Brett'66 Jeu 30 Juin 2011 - 18:18
Merci de ta réponse !
Je viens d'appeller un centre de contrôle technique...
Pour une monte d'origine en 215 / 75 / 15
on peut monter seulement du 225 / 70 / 15 ou du 235 / 70 / 15 pour rester dans la légalité !!!
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre...
Wink
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  bensoltane Jeu 30 Juin 2011 - 18:24
Brett'66 a écrit:Merci de ta réponse !
Wink
J'ai édité mon message plus haut avec le détail des calculs a la tienne a la tienne
Sinon, plus pratique, et mal de crâne en moins....le tableau des équivalences : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Message  yous Jeu 30 Juin 2011 - 20:07
apres c est aussi au bon vouloir du controleur je suis passer le moi dernier , je suis passer avec mes guyannes en 31"
yous
yous
Nombre de messages : 692
Message  bensoltane Ven 1 Juil 2011 - 2:26
yous a écrit:apres c est aussi au bon vouloir du controleur je suis passer le moi dernier , je suis passer avec mes guyannes en 31"
Idem avec mes 31"....
Et j'ai des amis qui passent sans être inquiétés des Jeep.....chaussées en 35'" lol! lol!
Message  cedric du 70 Ven 1 Juil 2011 - 10:18
plus large ,ca ne leur pose pas trop de problemes (pare contre on perd en efficacité de freinage),par contre moins large ca devient dangereux pour la tenue de route.
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  jack74 Lun 4 Juil 2011 - 8:20
Suis mal réveillé ou quoi, quand je me sers du tableau (en tapant 235/70/15) ca me donne
71 pour le diamètre qui est donc hors norme......voir cité plus haut , donc ca passe pas au ct !
ou alors faut mettre du 225 / 65 / 15 non ?
jack74
Nombre de messages : 388
Message  Brett'66 Mer 10 Aoû 2011 - 17:25
Bon, finalement je viens de commander 2 DAKAR en 235 75 15 !!!
Normalement ça ne passe pas au CT Mr gren mais le garage m'a donné les coordonnées de "leur" CT qui est plutot tolérant de ce côté...
Sinon, vous avez des retours sur ces pneus ???
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  chevrier Jeu 11 Aoû 2011 - 8:37
Les pneus d'un 4x4 se changent par 4 et non par 2 ... Rolling Eyes
Message  Brett'66 Jeu 11 Aoû 2011 - 10:05
Moi je le sais, c'est mon portefeuille qui fait la sourde oreille !!! lol!
plus sérieusement je changerai les 2 autres trés rapidement mais pas en même temps...
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  chevrier Jeu 11 Aoû 2011 - 12:04
Avant d'ouvrir un post: "au secours ma BT est bloquée en 4 ", utilise la fonction recherche clin d oeil
Message  Brett'66 Jeu 11 Aoû 2011 - 20:06
chevrier a écrit:Avant d'ouvrir un post: "au secours ma BT est bloquée en 4 ", utilise la fonction recherche clin d oeil
??? scratch
Pas compris la réponse...
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  chevrier Ven 12 Aoû 2011 - 8:33
C'est juste que deux train de pneus de même dimension mais usés différemment auront un développement différent.
Sur une auto classique, no problémo, sur un 4x4, c'est la mécanique qui va morfler; Généralement la boite de transfert reste bloquée jusqu’à ce qu'une roue ne glisse suffisamment pour pouvoir libérer la BT pouce up
Message  Invité Ven 12 Aoû 2011 - 9:14
salut moi je suis passé au CT avec des extreme femida en 235/75/15 et le controleur ne m a rien sauf quand il a braqué a fond les pneus ont frottés sur les tirants et il a eu peur c est tout.
Brett'66 a écrit:Bon, finalement je viens de commander 2 DAKAR en 235 75 15 !!!
Message  Brett'66 Ven 12 Aoû 2011 - 10:41
chevrier a écrit:C'est juste que deux train de pneus de même dimension mais usés différemment auront un développement différent.
ok, merci.
je fais les autres dés que possible, ils auront 1 gros mois d'écart.
Wink
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  yous Ven 12 Aoû 2011 - 12:41
salut a tous
merci chevrier pour l info j en aprend tous les jours sur JJJH c est genial!!
par contre je supose que c est pareil pour les 4X4 permanent (WJ par exemple?)
yous
yous
Message  Invité Ven 12 Aoû 2011 - 13:11
salut a tous
a mon avis c est encore plus vrai pour les 4x4 permanent
Message  NONO80 Ven 12 Aoû 2011 - 15:53
salut a tous
+1 pouce up
Je pense que l'impact est en 4 roues motrices, mais tant qu'il reste en 2H pas de problème, donc ça devrait pas poser de soucis si pas de 4x4 le temps de changer le deuxième train (assez rapidement)
a+
Arnaud
NONO80
NONO80
Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
Message  Steff Ven 12 Aoû 2011 - 18:08
pouce up amen pouce up
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  Brett'66 Mer 31 Aoû 2011 - 18:22
Derniéres news,
j'ai finalement changé les 4 pneus du cherokee !!! Wink
j'ai mis des Dakar en 235 75 15.
ça change complétement la lignes du cherok, les pneus sont en mixte mais bien cramponnés, comme avant les pneus étaient bien usés, il parait maintenant plus haut et surtout les passages de roues paraissent bien remplis.
Aprés les avoir posés, j'étais comme un gosse à Noël !!!! Laughing
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  bensoltane Mer 31 Aoû 2011 - 18:31
Au prix que ca coûte les pneus 4x4, c'est plus que mon budget cadeaux à Noël Mr gren Mr gren
Message  Brett'66 Mer 31 Aoû 2011 - 18:58
C'est pas faux !!!
mais là, je ne pouvais pas y couper... Wink
Brett'66
Brett'66
Prenom : Romain
Message  chevrier Jeu 1 Sep 2011 - 8:51
Brett'66 a écrit:Derniéres news,
Tu as bien fait pouce up
Message  NONO80 Jeu 1 Sep 2011 - 11:27
+1 pouce up
As tu des photos de ce que ça donne?
NONO80
NONO80
Prenom : ARNAUD
