vitesse max recommandée avec bache
cedric du 70
Bigball
Bonsoir,
j'ai installé ma bache il y a 2 semaines et j'avoue qu'on se croirait sous une tente, en pleine tempete, au camping de la pointe du finistere !!
je ne roule pas à plus de 70km/h de peur que tout s'arrache ! et vous, vous roulez à combien avec la bache complete ?
par contre, que c'est super bon de rouler la bache repliée ! je ne dirais pas cheveux au vent ..... !
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Re: vitesse max recommandée avec bache
bonjour bigball,
il faut tendre la bache , elle commence à être bruyante vers 110 .....
bonne journée
bonne journée
j'ai installé la bache depuis peu aussi et j'ai poussé jusqu'a 90,c'est vrai que le bruit est assez unsupportable.
par contre tu as des photos de ta bache repliée (tu dois la démonter a chaque fois ou elle tiens toute seule sur les arceaux pliés?)
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Quand vous parlez de bâches... c'est du soft top
ou du bikini ?
Si c'est le bikini: à plein pot (110 Km ), avec le mistral en plus, aucun problème je précise que j'ai le windjammer
ET SANS LES PORTES. Comme l'a précisé Pascal ... il faut qu'il soit bien tendu
ou du bikini ?
moi je parle softop,
pour cédric , normalement la bache reste fixée sur les arceaux, quand tu veux débaché , tu plies la bâche élégamment avec les arceaux
Pour Cedric... il existe une bache que tu mets sur la bache lorsqu'elle est pliée
Ca s'appelle un "Soft Top Boot" semble-t-il
Il s'agit bien du softop,pour le bikini,en effet a 110,pas de soucis
c'est sympa ca,mais toute la bache tiens dedans,avec les fenetres?stgil a écrit:Pour Cedric... il existe une bache que tu mets sur la bache lorsqu'elle est pliée
Prenom : cedric
Un élément de réponse >>> ICI <<<
impeccable gilles
Prenom : cedric
bonsoir
avec le soft top maxi 100 km/h
- Nombre de messages : 1495
Bonsoir,
et merci pour vos réponses !
je parle bien du soft top.
je la vois qu'elle se gonfle au dessus de ma tete et je voudrais pas qu'elle se décroche de devant !! imaginez
pourtant, elle est tendue au maxi ! (sans avoir trop forcé !)
sinon, je ne roule pas à plus de 100 même avec mon hard top ! je la joue cool ...
j'ai une petite question:Il me manque les sangles qui tiennent la bache quand elle est repliée, est-ce que vous pouvez me dire la longueur, où elles se trouve (fixation) et je crois qu'à l'extrémité, il y a une languette plastique pour la coincer sous la réglette ?
Didier
Didier
Prenom : Didier
je viens de constater qu'il me manque des tubes !
ceux qui contournent les portes ... avec une piece de liaison en plastique !
Je vais les refaire avec les petites pieces (en alu !) j'ai un modèle de l'ensemble.
Prenom : Didier
Voilà la petite pièce en alu, j'en ai profité pour changer l'autre coté !
Le tout est riveté avec des petits axes inox.
j'ai le plan !, je travaille toujours avec un plan !!il est en pdf et je n'arrive pas à le mettre !?
Didier
Didier
Prenom : Didier
130 KH sans probleme avec la bache
- Nombre de messages : 2176
Avec la bache d'origine je roulais aussi à 120/130 avec la YJ, mais cela faisait un boucan d'enfer....
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
je veux bien croire !!
Prenom : Didier
» avec quoi nettoyer la bache?
» Vous roulez a quelle vitesse avec vos 4x4 ?
» Bache été
» arceau de bache
» MONTAGE BACHE ORIGINE TJ 2000
» Bache été
» arceau de bache
