Glasspack et cherokee
cedric du 70
NORKA69
Tout est dans le texte... Malheureusement n'ayant pas trouver de réponses à mes questions sur le forum :
J'ai sur mon Xj le tube sortie qui est percé ce qui va être recalé si je passe le Ct) et mon silencieux commence à se dilater, il s'ouvre ( pas compris le pourquoi)
Du coup chez A.. (la boite allemande présente sur un site marchand très connu) propose les deux config que je recherche pour presque le même prix à 5 - 6 € près...
Alors ma question est :
Quelle configuration pour mon échappement?
Catalyseur (vidé) + Glasspack + tube de sortie
OU
Calayseur remplacé par le glasspack + silencieux + tube de sortie
OU
Je recherche un peu de sonorité, et surtout un gain enfin plus une meilleure libération des gaz d'échappement..
Mais la priorité ce n'est pas du tout de faire du bruit...
Je précises que je n'ai pas d'obligation à garder le catalyseur ( Xj de 1990) et par la même occasion si quelqu'un pouvais expliquer comment vider le catalyseur?
Désolé pour les petits adepte d’écologie (j'ai pas encore vu de jeep hybride ou écolo)
NORKA69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
Re: Glasspack et cherokee
configuration 2
-cata vidé(obligatoire au ct si le véhicule est d'apres94)il faut qu'il soit present
-glaspack et ligne de sortie
- Nombre de messages : 1466
gaffe quand meme avec le cata vidé,moi,je l'avais remplacé par un tube de 2.1L TD (ca s'adapte impec) mais j'ai été recallé au CT car il polluait de trop,donc obligé de le remettre si tu le vides,tu ne pourras plus revenir en arriere,sinon niveau son,ca promet d'etre mortel la 2e config
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Sur le 2.5L j'avais fait la "config" 2 mais avec le cata normal (car après 94) j'ai vite remis le silencieux car le bruit était insupportable.
Le Glass venait du site dont tu parle et le bruit et super présent.
Maintenant sur un 4L s'est surement plus doux comme un qui ronrone.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
Ok merci pour vos infos... Etant donné que j'ai un catalyseur en plus dans le garage, je vais en vider un et commander le glass sur A.. à 38€ je me mouille pas trop...
j'essayerai et on verra ce que ça fait comme bruit... Si c'est trop on reviendra à la version d'origine...
Pour le Ct je vais juste changer le tube de sortie percé et le lendemain travaux sur l’échappement...
Prenom : NONO
NORKA69 a écrit:Ok merci pour vos infos... Etant donné que j'ai un catalyseur en plus dans le garage, je vais en vider un et commander le glass sur A.. à 38€ je me mouille pas trop...
Remplace par un tube plutôt que de sacrifier un cata qui coûte beaucoup plus cher qu'une contre visite au cas ou...
Comme il est de 90 ,ce n'est pas un problème, bien réglé ,ça doit passer.
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
sinon,j'ai eu la config cata remplacé par glasspack et silencieux normale,le bruit était sympa sans etre exagéré,pour la polution,je sais pas il a jamais passé le CT.étant donné que tu as les pieces en double,tu peux te permettre toutes les configues jusque ca te plaise,c'est pratique d'avoir de la piece
Prenom : cedric
C clair que ça aide...On va voir pour les config une fois le glasspack reçu et le tube de sortie... Mais question aux utilisateurs du glasspack :
Ca fait vraiment du bruit sur un Xj 4l??? Car je veux quand même éviter de me faire choper à chaque fois par les flics...
Prenom : NONO
j'ai la configuration cata et glasspack, ca ronronne plus que ca ne fait de bruit sauf quand tu tire vraiment les rapports, quand tu passe devant les bleux t'evite les gros coup d'accelerateur
par contre ca accelere vraiment mieux
je ne sais pas comment le tube de sortie est fait sur un xj , sur l'yj j'ai du fabriqué un tube de sortie avec du flexible car tout est decalé pour les accroches
- Nombre de messages : 2176
Merci de ta réponse goeppy je vais tester la chose prochainement...
Prenom : NONO
Je déterre un peu le sujet juste pour remercier des renseignements, j'ai donc mis un glasspack après cata vidé (par l'ancien proprio)...
Au ralenti ça fait un peu un bruit de harley (pas désagréable du tout ), je rapelle que mon che c'est un 2.5l (4 cyl), et quand on accélère, là c'est un truc de ouf.... quand on tire sur les rapports, ça fait un bruit de malade..... si c'est pour faire beaucoup de route, ça doit finir par saouler.... enfin dés que le régime de croisière est là, le bruit est moins important et devient très supportable, en TT ça rajoute un peux de fun lors de passages réclamant des bonnes accélos et question perfos je n'ai pas ressentis de gains ou de pertes.
Il m'a couté 55€ (intérêt principal de mettre ça en tout cas sur un 2.5l), c'est 3 fois moins cher qu'une gamelle mais plus bruyant...On voit souvent sur des forums que sur un 2.5l ça fait un bruit de v8, mais je pense que ceux qui disent ça racontent n'importe quoi, y a pas photo, je préfère le bruit d'un vrai v8 à un 4cyl avec glasspack, c'est pas aussi suave... et mélodieux.....
Je met une tof de mon montage, j'ai pas eu de difficulté particulière, j'ai fendu les tubes de chaque côté pour faciliter le serrage des colliers et j'ai mis de la pâte pour montage d'échapement...
Et encore merci pour les infos de ce post....
NONO80- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
» Glasspack, Montage impossible, Snifffffff.
» accessoires cherokee grand cherokee,commander
» conseil sur glasspack
» fixation glasspack
» ou mettre le glasspack suis perdu
