Check Test Tableau de bord WK
Salut a tous,
Petite question,
Est-ce que quelqu'un sait il comment on fait pour checker le tableau de bord d'un Grand Cheokee WK modèle 2008?
Pour mieux m'expliquer, voici un exemple avec un modèle des années 2000....
https://www.youtube.com/watch?v=mEeIuTWjdlg
Merci d'avance pour d'éventuelles réponses!
Salutations
Petite question,
Salutations
Re: Check Test Tableau de bord WK
1) Appuyer sur le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique.
2) Introduire la clé dans le contact et tournez à la position Marche, mais ne pas démarrer.
3) Relâchez le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique.
Il entrera dans le mode auto-test. Les jauges commencera à se déplacer dans un certain ordre et aussi la plupart des voyants lumineux s'allume. Aussi l'odomètre affiche tous les numéros.
Dans certains cas, s'il ya un code stocké, ou si la vérification du moteur est activé, le code d'erreur sera affiché dans le compteur kilométrique après avoir fini le test.
Il dit pour cherokee 1998 et plus
As-tu déjà essayé cette manip ?
fildefer34 a écrit:1) Appuyer sur le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique.
Hello,
Hellas, pas de bouton pour remettre a zéro le compteur journalier.... Tout est dans l'ordi de bord, et la il aut le contact...
Merci quand meme!!!
» Tableau de bord CJ7
» tableau de bord.
» Tableau de bord XJ
» Pieces tableau bord
» Ampoules tableau de bord CJ7
» tableau de bord.
