remplacement courroie de distribution
bonjour à tous
nouveau donc sur le forum,j'ai un chérok 2,1TD,195 000kms et suis entrain de changer la distri.J'ai bien immobiliser le vilbrequin avec la pige 861 mot mais je n'arrive pas à alligner les deux repères(poulies d'arbre à cames et pompe gasoil) avec ceux qui sont fixes.ma quéstion est:puis je enlever la courroie et ensuite alligner en les faisant tourner ces deux poulies avec leur repére? et après faire coincider les trois marques de ma nouvelle courroie avec les trois repères fixes.
merci olive
merci olive
bouchet- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : olivier
Re: remplacement courroie de distribution
Bonjour Olivier
Le rapport entre le vilebrequin et l'arbre a cames est de 1sur 2.
Si le trou du pignon d'arbre a cames est faux de 180 degrés par rapport au trou de pigeage ,il faut refaire un tour au vilebrequin avec la courroie montée ,piger en bas et cela jouera pour le haut .
A +
A +
merci ,jeeper de t'intérésser à mon problème.
Mais même en faisant un autre tour de vilbrequin je n'arrive pas à aligner les trois repères en même temps(vilbrequin,arbre à cames,pompe gasoil sur leur repaire réspéctif.je dois mal m'y prendre.
bouchet- NEWBIE
Prenom : olivier
Si tu veux tomber sur les repères existants tu dois faire jusqu'a 4 tours. Le pigeage correcte se faisant sur le PMH du 1er cylindre
Autre chose, fait attention de ne pas mettre ta pige dans un trou d'équilibrage, ils sont d'un diamètre à peine supérieur au trou de pige.
C'est la raison pour laquelle, quand je change une courroie sur ce bloc, je fais jusqu'à 4 tours pour que les repères d'usine tombent au bon endroit sans avoir me préoccuper d'autre chose. Je n'utilise donc pas de pige ni même l'outil pour bloquer la pompe à injection avec l'arbre à came.
génial à antoine et cyrille pour votre aide....les forums c'est cool
j'aimerais aussi savoir :comment enlever le galet fixe et s'il faut laisser libre(pas le bloquer totalement)le galet tendeur.
bonne journée
bonne journée
bouchet- NEWBIE
Prenom : olivier
bouchet a écrit:....les forums c'est cool
surtout quand les nouveaux membres passent en rubrique "presentation".....
je ne suis pas arrjvé à envoyer "ma présentation" méa culpa;(comment faire?)
par contre ma distri c'est tout bon merci pour les conseils.....
bouchet- NEWBIE
Prenom : olivier
» Calage distribution 2.1L dt
» distribution
» Distribution
» distribution 2.1 td
» calage distribution 2,1 td ?
» distribution
» Distribution
