-38%
99.99 € 159.99 €
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Empty Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage)
Message  vincent57 Sam 5 Fév 2011 - 12:56
Ce matin, j'ai réussi à démonter l'ampoule dans l'indicateur "dégivrage parebrise"
Pour commencer voici ce qu'il faut !
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Avantdmontage
Après, la suite
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Milieu
On prend la pince et on suit la flèche, jusqu'au clique, ca y est le tour est joué !
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Clck
On voit bien que les embouts ont bougé !
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Apresclick
Après, on peut les pousser à la main !
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Apresclick2
de l'autre coté, prendre la pince, saisir l'ampoule et la faire sortir !
Et voilà !
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Dmontage2
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Finwy
Désolé si j'avais les mains sales !
Maintenant, reste plus qu'à trouver l'ampoule, je ne connais pas le nom de cette ampoule, et à tout remonter !
Vincent Wink
Nombre de messages : 869
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Empty Re: Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage)
Message  stgil Sam 5 Fév 2011 - 13:17
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Merci Vincent,
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Mdr59 Ca mérite le post it!!! Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01
L'ouverture de la façade ce fait comment ?
Pour le remplacement de l'ampoule, je pense que ça va être chaud... car il faut pas qu'elle soit pas trop puissante pour éviter
de faire fondre le plastique...
C'est c*n à dire... mais en commandant un indicateur neuf, tu aurais la bonne ampoule... aprés dessoudage et
ressoudage sur l'ancienne... Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
A moins que tu ais une autre idée ? scratch
Message  vbrehier Sam 5 Fév 2011 - 13:25
Faudrait faire les mesures de tension et d'impédance, mais tu dois sans doute pouvoir trouver sur radiospare une LED qui fera l'affaire...
Nombre de messages : 1311
Message  TRISTANLCF Sam 5 Fév 2011 - 13:30
merci pour ce sujet
et hop.................> post it
merci a toi
Message  stgil Sam 5 Fév 2011 - 13:32
vbrehier a écrit:Faudrait faire les mesures de tension et d'impédance, mais tu dois sans doute pouvoir trouver sur radiospare une LED qui fera l'affaire...
Bonne idée Valentin, Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01
>>> CELLE LA <<< a l'air pas mal... pour voir si ça rentre les dimensions sont >>> ICI <<<
Maintenant c'est le pinailleur qui parle ...peut-être qu'il faudra les changer toutes... pour que l'intensité soit uniforme... Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
Message  vbrehier Sam 5 Fév 2011 - 13:48
Eh be Gilles, que réactivité.
Par contre en terme de "puissance lumineuse", ça risque de flasher pas mal!!
Message  stgil Sam 5 Fév 2011 - 13:51
vbrehier a écrit:Eh be Gilles, que réactivité.
Ouais ... il faudra peut-être mettre un diffuseur devant... scratch
Mais c'est une idée... comme une autre... attendons que Vincent nous réponde... il a peut-être une autre solution... Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01
PS: @ Valentin : Je vois que tu as trouvé la fonction scroll Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
Message  vincent57 Sam 5 Fév 2011 - 19:11
salut,
Merci pour le post it Pascal ! Wink
Sinon c'est vrai que la question de l'intensité et de la taille des ampoules, ca va être coton !
Une petite idée, pour voir l'intensité d'une LED, il faut que je démonte une qui marche (uniquement la facade) et tester l'ampérage avec le voltmètre, et avec l'éclairage en marche, mais pour l'utilisation de l'ampèremètre, il faut que je le règle comment ? Je suis encore novice là dedans !
Après pour répondre à Gilles, la facade, je l'ai démonté en utilisant un simple tournevis plat en déclipsant la facade tout simplement !
Voilà quelques débuts d'éléments de réponse !
vincent
Message  TRISTANLCF Sam 5 Fév 2011 - 19:23
niet
merci pour le post it Vincent
Message  GG71 Sam 5 Fév 2011 - 19:37
merci à toi pour ce bon truc
GG71
Nombre de messages : 31
Message  chevrier Dim 6 Fév 2011 - 8:12
pour tester " l'ampérage " (à mon époque on appelait ça l'intensité), l'ampèremètre doit être monté en série.
C'est la différence de potentiel ou tension (ce que tout le monde semble appeler maintenant le "voltage") qui se mesure en parallèle. Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
Pour mesurer l'intensité de ta led, il faut donc que tu ouvre le circuit à un endroit pour y brancher ton ampèremètre. Le mieux à mon avis est que tu sorte le bloc et que tu établisse un branchement en fils volants le temps de ta mesure Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01
Message  stgil Dim 6 Fév 2011 - 10:23
chevrier a écrit:pour tester " l'ampérage " (à mon époque on appelait ça l'intensité), l'ampèremètre doit être monté en série.
Salut Cyrille,
C'est une solution Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01 ... mais il y en a une autre solution un peu plus approximative ... mais qui marche qu'en même
On sait que le fusible d'instrumentation de bord fait 3A (numéro 4 du tableau de fusible >>> ICI <<<)
Sachant qu'il commande les voyants:
nb d'ampoules
lights1
essuie glace1
4 voyants ventilation4
compteur de vitesse3
jauge voltage1
jauge tension1
total:11
Je crois avoir rien oublié scratch
Donc 3A/11 soit maximum ~0.27A par ampoule soit une puissance max de 0.27Ax12V = 3W
La resistance interne est de donc de 44 Ohms (3W/(0.27A^2))
La LED de remplacement (>>>CELLE-CI <<< si toutefois elle rentre dans le carter)) consomme 10 fois moins : 25 mA : 0.025A et a
une resistance 10 fois supérieures (480 Ohms)
Sa puissance sera donc : 480*0.025*0.025= soit 0.3W...
Il faudra changer de catégorie de fusible... si tu changes toutes les ampoules... study
Message  vincent57 Dim 6 Fév 2011 - 20:47
Salut à tous !
Merci Gilles et les autres pour les conseils !
Je vais réfléchir pour savoir quelle fusible je vais mettre si je souhaite commander cette Led Cool j'ai cherché sur le net les mêmes Led que sur ma cj7, je n'ai rien trouvé !
Vincent
Message  nico Dim 6 Fév 2011 - 22:36
pouce up Tout a fait "thierry"!
Solution plus simple pour avoir l'intensité sans tout démonté, la pince ampermetrique et tu procède comme sur la photo.
Rien a démonter rien a couper.
Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) 80476110
Message  chevrier Lun 7 Fév 2011 - 7:10
Me suis toujours demandé si ça fonctionnais bien la pince ampèremétrique scratch
Quid de la fiabilité?
Un retour d'expérience ?
Message  stgil Lun 7 Fév 2011 - 8:42
chevrier a écrit:Me suis toujours demandé si ça fonctionnais bien la pince ampèremétrique scratch
Salut Cyrille
Ca marche très bien !!!
C'est surtout utilisé pour mesurer des forts Ampérage jusqu'à 1000A (comme le montre la photo) car imaginez la taille des fils qu'il faudrait mettre si on le mettait en serie affraid
Le pb... c'est que ce genre d'outils n'est pas donné! Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Hein42
Message  vbrehier Lun 7 Fév 2011 - 8:46
Avec mon père on se sert d'une version fixe à intégrer dans un circuit de surveillance, ça nous permet de détecter la défaillance des ventilateurs des porcheries, et ainsi provoquer l'ouverture de volets d'aération, ainsi on peut garantir le bien-êre de l'animal, sans avoir à intervenir. Et ça marche même (et surtout) quand on est pas là, donc oui, très fiable!!
Message  nico Lun 7 Fév 2011 - 13:26
Pour ma part je l'utilise régulièrement dans mon travail.
Je pense que les erreurs sont moins grande que si je devais faire les calculs avec les formules scratch study et c'est surtout bien plus rapide. MDR
Message  vincent57 Lun 7 Fév 2011 - 17:42
stgil a écrit:Je crois avoir rien oublié scratch
Salut Gilles,
Il faut compter également les ampoules éclairant les pieds à côté des portières et l'ampoule du hard top ! Donc normalement ca ferait 14 !
Wink
Vincent
Message  stgil Lun 7 Fév 2011 - 18:16
vincent57 a écrit:Il faut compter également les ampoules éclairant les pieds à côté des portières et l'ampoule du hard top ! Donc normalement ca ferait 14 !
Vincent
Salut Vincent,
En regardant le schéma de câblage... study j'en suis pas sur... scratch
Vu que le mien est en "vrac" peux-tu enlever ton fusible (4) de Kate Wink et voir si cet éclairage fonctionne encore... Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Super01
Message  vincent57 Mar 8 Fév 2011 - 18:32
Vincent
Salut Vincent,
Salut Gilles, autant pour moi, tu as raison ! j'ai rien dit Wink
Bon, j'ai fait une recherche sur le net concernant ces ampoules (avec le bon ampérage et le bon W) mais je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait, soit je trouvais pile poil au niveau du courant, mais au niveau taille de l'ampoule, ca n'y allait pas ! drunken
Donc, j'envisage d'acheter la led que tu as trouvé, mais quitte à changer de fusible ? Pour moi je suppose que c'est pas la peine, car il y a moins de puissance ! A moins de mettre un fusible beaucoup plus puissant ?
Désolé, je ne connais rien en ampérage et en Ohms, mais je compte sur vous pour m'aider et je vous remercie d'avance Wink
Vincent
Message  stgil Mar 8 Fév 2011 - 19:03
Salut Vincent,
Tu t'es assuré que cette led rentrait dans le boitier ? Question
Comme l'a fait remarquer Valentin, il est possible qu'elle soit TROP puissante en terme de lumière émise... il faudra peut-être mettre
un diffuseur devant (comme un bout de buvard par exemple,... le buvard n'est pas une super idée... car même si la led n'émet
pas beaucoup de chaleur...La résistance intégrée certainement, évites donc les matières qui s'enflamment facilement...)
Quant au fusible ... je doute que tu trouves un fusible inférieur à 1A... et il serait nécessaire que SI tu changes TOUTES les ampoules! Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
Une dernière chose... une LED ne s'allume QUE si elle bien câblée: la position des pattes a son importance... Wink
En fait tu as une chance sur 2 de tromper ... il suffira d'inverser le connecteur...
Tiens nous au jus... et on attend les photos...
Message  vincent57 Mar 1 Mar 2011 - 22:27
Peut être, j'ai trouvé les bonnes ampoules chez ?
Je pense que sur les cj7, à mon avis il y a que ces ampoules là qui pourraient aller, d'après ce que Morris propose !
a+
Vincent
Message  stgil Mer 2 Mar 2011 - 8:34
Salut Vincent,
Ca va pas le faire... ce sont les ampoules des feux de gabarits Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Hein42
Message  stgil Mer 2 Mar 2011 - 9:10
re- salut
J'ai posé la question sur JEEPFORUM... >>> ICI <<< A suivre... Sleep Kate et ses ampoules d'indicateurs (démontage) Sourire1
