ma jeep hotchkiss m201 ne démarre plus
pp01
wolfrick
salut, j ai besoin de votre aide
voila j ai un souci, ma jeep (hotchkiss m201) est resté un bon moment dehors sous une bâche (2/3mois) et maintenant je n arrive pas a la redémarrer!
je m explique, il y a quelques jours, j ai reussi mais avec beaucoup de mal a la démarrer, aujourd hui, j ai voulu la tourner dans le garage pour bricoler et rien, le démarreur tourne, lance le moteur, mais le moteur ne démarre pas!
par contre de temps a autres, le moteur tousse une ou deux fois et plus rien.
de quoi cela peut il venir?
merci du coup de pouce
Re: ma jeep hotchkiss m201 ne démarre plus
Qualité du carburant ?
Arrive-t-il bien au carburateur (le carburant hein ) ?
Peut être des bebêtes qui ont fait leur nid dans des orifices (mouai, je les vois d'ici les pervers ).
Chez nous, on a des genres de guêpe qui renplissent de terre tous les petits trou qu'elles trouvent en quelques heures, alors imagine en quelques mois
amorce ta pompe a essence manuellement si elle est équipée d'un levier le permettant ou essai de mettre deux trois bouchon d'essence directement dans le carbu
pp01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 280
pp01 a écrit:amorce ta pompe a essence manuellement si elle est équipée d'un levier le permettant ou essai de mettre deux trois bouchon d'essence directement dans le carbu
+1 si ça ne pète pas regarde quand même :bougies ,bobine, vis et condensateur...
Regarde en premier si tes bougies sont humides (essence)
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
Hello
sur toutes mes Jeep a carbu je monte une pompe d amorcage de moteur hors bord entre l arrivée reservoir et le carbu
sans quoi on seche une batterie a chaque redemarrage apres remisage prolongé
sinon un bon coup de start pilot...
NORKA69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
OIIIIO a écrit:Hello
Hello!
Entre le réservoir et le carbu...il y a la pompe!
Me gourje?
a+Dan
NORKA69 a écrit:sinon un bon coup de start pilot...
Gaffe à la segmentation ....
chevrier a écrit:NORKA69 a écrit:sinon un bon coup de start pilot...
+1, à éviter tant que faire se peut...
a+Dan
loupblond a écrit:OIIIIO a écrit:Hello
Hello!
Me gourje?
a+Dan
non, pas du tout dan, , mais certaines pompes n'ont pas de levier de réamorcage , et c'est un peu galère avec un moteur glouton pour la mise en route comme le dit PASCAL, la poire en caoutchouc des hors bord et roulez jeunesse
probleme resolu
finalement c etait l arrivé d essence qui etait bouché...
merci a vous
probleme resolu
merci a vous
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» Futur rénovation dune jeep M201
» cloche d'embrayage moteur indenor sur jeep M201
» Jeep YJ 4.0L ne démarre plus et Jeep cale
» Panne jeep cherockee démarre plus
