-25%
599 € 799 €
Dossier de siège CJ7 cassé
+2
jeeper's
6 participants
Dossier de siège CJ7 cassé Empty Dossier de siège CJ7 cassé
Message  jeeper's Dim 16 Jan 2011 - 23:19
alors cet été j'ai cassé le dossier de mon siège conducteur !!!
Dossier de siège CJ7 cassé P9110021
voici ce que j'ai fait pour y remédier :
d’abord démontage de la housse
Dossier de siège CJ7 cassé P9110012
voici les dégât, en fait il avait déjà été cassé et bricolé n'importe comment par une fine tôle et des rivet alu
Dossier de siège CJ7 cassé P9110013
Dossier de siège CJ7 cassé P9110023
Dossier de siège CJ7 cassé P9110024
Ma Solution :
La mousse du siège étant collée à la structure, il ne m'était pas possible de la démonter sans dégât, donc pas de possibilité de souder un renfort comme je comptais le faire au départ.
j'ai acheté un cornière de 25 en 2mm, que j'ai coupé à environ 20cm, puis j'ai mesuré les anciens trous de rivets existant pour éviter de multiplier les perçage et fragiliser encore plus la structure du dossier.
j'en ai rajouté d'autres non aligné (pour la même raison)
Dossier de siège CJ7 cassé P9110025
Petite astuce pour récupérer la limaille de fer, un tournevis sur lequel j'ai collé un aimant
Dossier de siège CJ7 cassé P9130010
Ensuite j'ai passé de la bombe à galvaniser à froid sur la pièce[/img]
Dossier de siège CJ7 cassé P9110016
Puis fixation avec des rivets INOX :
Dossier de siège CJ7 cassé P9110026
Ensuite j'ai recollé la mousse avec de la colle blanche (colle à bois) qui ne mange pas la mousse, on dois pouvoir trouver mieux une colle qui ne devient pas dure mais reste bien souple et n'attaque pas la mousse, mais dans ma petite ville, j'ai pas trouvé mieux...
J'ai ensuite scotché le tout avec du scotch à peinture (pas très adhésif) le temps que çà sèche.
Dossier de siège CJ7 cassé P9130011
Et voilà.
Sad
jeeper's
jeeper's
Nombre de messages : 132
Prenom : François
http://www.saivet.com
Dossier de siège CJ7 cassé Empty Re: Dossier de siège CJ7 cassé
Message  roadwolf Lun 17 Jan 2011 - 0:35
pas mal, ça devrait tenir.
J'aurais plutôt pris un fer u et le boulonner avec du 6 mm.
Nombre de messages : 678
Message  jeeper's Lun 17 Jan 2011 - 7:13
Pour le tube en U, j'y ai pensé mais je trouvais cela beaucoup trop rigide en cas d'accident, le dossier reste un fusible qui doit pouvoir plier en cas de très grand choc.
et pour les boulon de 6 ce n'est pas une bonne solution, car tu serres sur un tube creux qui va en permanence s'écraser, donc réel serrage impossible.
C'est vrais qu'au début je voulais aussi du 6, c'est marrant çà... mais je n'ai trouvé que du 4 et puis je me suis dis pour me contenter qu'en augmentant le diamètre, de la fixation on diminuait celui du support.
Et puis bon, je me suis dis : vue la force du rivet de 4 inox, multiplié et espacé... faut déjà bien pousser...
Ceci dis, on verra à l'utilisation, c'est fait depuis cet été et çà tiens encore malgré les virée dans les bois accidentés, à suivre...
PS : J'adore la DIXIE, mon aîné, fan de shérif fait moi peur, aimerais bien que la CJ7 passe en blanc avec la déco qui va avec, mais je ne peux pas, ma femme ne ressemble pas à Daisy Laughing
jeeper's
jeeper's
Prenom : François
Message  stgil Lun 17 Jan 2011 - 10:27
Dossier de siège CJ7 cassé Merci pour le reportage François!
Message  pascounet71 Lun 17 Jan 2011 - 10:36
merci françois ,
ce problème est récurrent sur les cj 7 ,
Nombre de messages : 2575
Message  TRISTANLCF Lun 17 Jan 2011 - 18:08
Sujet placé en post it
merci pour le partage
Message  pat34cj7 Lun 17 Jan 2011 - 18:21
merci merci pour ce petit photos reportage, simple et pas cher accessible pour les posseseurs de plusieurs mains gauche comme moi pouce up
Nombre de messages : 1466
Message  jeeper's Lun 17 Jan 2011 - 19:56
Merci, merci, je suis touché.
Merci Bos pour le post it, je suis contents que çà puisse servir.
François
jeeper's
jeeper's
Prenom : François
Message  roadwolf Mar 18 Jan 2011 - 0:20
jeeper's a écrit:Bonjour,
l'idée avec un fer u c'est de traversé les 2 cotés parallèles donc sans risquer d'écraser le tube à l'intérieur du U, mais tant que ça tient comme ça c'est bon.
PS: ça dépend si c'est daisy avant ou maintenant Very Happy
Dossier de siège CJ7 cassé Catherine-Bach
Message  jeeper's Mar 18 Jan 2011 - 9:27
Mouarf MDR MDR MDR
on dirait ma femme Mr gren pareil jeune pareil moins jeune...
heureusement nous pour compenser l'age on a inventer un truc qui s'appel santé a la tienne
pour le tube en U par expérience, je peux t'affirmer que çà se pliera toujours, d'ailleurs en Renault cross comme en course de Côte ou circuit, il était interdit de fixer les arceaux à travers le carré du châssis, il fallait souder un fers en escalier pour fixer le pieds d'arceau par boulonnage à travers cette patte et le plancher, un u aura encore plus facilement tendance à s'écraser encore plus facilement qu'un carré, essais tu verras.
François
jeeper's
jeeper's
Prenom : François
