consommation essence 4eme ou 5eme
cedric du 70
guillaumehornet
voila c'est tres simple, en sachant que lorsque je roule à 90km/h en 4eme le moteur ne force pratiquement pas, j'appuie à peine sur l'accelerateur alors que si je passe la 5eme il faut que j'appuie plus fort sur l'accelerateur pour rester à mes 90km/h. Est ce que je consomme plus en restant en 4eme ou 5eme ?!
Voila merci pour vos reponses et un joyeux noel à tous et de bonnes fetes !!!
guillaumehornet- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Re: consommation essence 4eme ou 5eme
Fait le teste sur un long parcours, 4ème à l'allée, tu refais le plein, 5ème au retour, tu refais le plein et tu compare les tickets
logiquement,la conso est proportionnelle a la pedale d'accelerateur,et c'est vrai qu' avec un YJ chaussé en 31" ,la 5° est tres peu solicittée (a par en descente)
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
cedric du 70 a écrit:logiquement,la conso est proportionnelle a la pedale d'accelerateur,et c'est vrai qu' avec un YJ chaussé en 31" ,la 5° est tres peu solicittée (a par en descente)
+1
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça :
ça voudrait dire que la gestion électronique servirait à rien, hors la sonde lambda sert à calculer la richesse du mélange à l'échappement si c'est trop riche, le calculateur donne l'ordre aux injecteurs ou à l'injecteur si c'est du monopoint de distribuer moins d'essence de façon à retrouver une valeur de richesse acceptable.
le tout expliqué
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Hello,
A mon humble avis, c'est plus une question de sous régime qu'un problème lié à la richesse du mélange compte tenue de la taille des pneus donc du changement de rapport...
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
pour info je suis a 2000 tr/min a 90km/h en 5eme et 2500 tr/min en 4eme. 2000 tr c'est pas enorme pour tenir la cadence avec un 2,5l. A mon avis je suis presque sur
de consommer plus en cinquieme.
et j'ai des 32' avec les ponts d'origines..
et avec du déport,ce qui n'arrange pas la conso!guillaumehornet a écrit:et j'ai des 32' avec les ponts d'origines..
on attend ton test de trajet comme te la proposé Chevrier (quant a moi,je vais peut etre passer a une boite auto,comme ca plus de soucis mais chut...)
Prenom : cedric
loupblond a écrit:Hello,
a+Dan
+1
Test fait avec la jauge air essence !
En sous régime le mélange est plus riche en essence qu'a régime "correct" et a vitesse constante.
j'ai pas fait encore le test puisque je suis parti avec le l'YJ au ski, donc pas pu faire la meme route à l'allé qu'au retour.
Mais à mon grand étonnement, j'ai fait du 15 litres/100 en mode montagne en m'amusant dans la neige.... qui a dit que nos jeeps consommaient !! lol
» 5ème Festival Country "Il était une fois l'Amérique"
» Jeep offroad blanche 4eme Edt (Photos)
» Consommation Cherokee 2.5td vm
» consommation 2,5l et 4 l
» consommation WJ 2.7 L CRD
