-25%
749.99 € 999.99 €
ZJ: problème essuie glace arrière
ZJ: problème essuie glace arrière Empty ZJ: problème essuie glace arrière
Message  grizli Dim 28 Nov 2010 - 15:17
bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide: mon essuie glace arriere ne fonctionne pas.
lorsque j'actionne le bouton au tableau de bord, seul le lave glace fonctionne bien, mais pas l'essuie glace
j'ai démonté la garniture de hayon pour voir l'état du moteur, il a l'air nickel, pas d'oxydation sur le connecteur et le tout a l"aspect du neuf..
je pense à un problème de relais ou de fusible
savez vous ou se trouve le relais qui commande cet essuie glace, et le fusible ? je n'ai pas le manuel utilisateur..
merci d'avance pour votre aide
grizli
grizli
Nombre de messages : 10
ZJ: problème essuie glace arrière Empty Re: ZJ: problème essuie glace arrière
Message  manubonzai Dim 2 Jan 2011 - 13:19
salut tu as vérifie les câbles au niveau du passage caisse /haillon ??? ca arrive qu'ils se coupes a ce niveau !!
manubonzai
manubonzai
Nombre de messages : 11
Message  grizli Dim 2 Jan 2011 - 17:49
bonjour,
non effectivement je n'ai pas vérifié
par contre ce qui est bizarre c'est que le lave glace arrière fonctionne bien.
mais tu as raison je n'ai pas pensé aux câbles, je vérifie ça dès que j'ai un peu de temps
merci à toi
grizli
grizli
Message  philippe33 Dim 2 Jan 2011 - 22:58
manubonzai a écrit:salut tu as vérifie les câbles au niveau du passage caisse /haillon ??? ca arrive qu'ils se coupes a ce niveau !!
+1
Nombre de messages : 1495
