Le Deal du moment : -17%
249 €
Calage Allumage sur YJ 4,2L
+5
aofal
jeep24300
9 participants
Calage Allumage sur YJ 4,2L Empty Calage Allumage sur YJ 4,2L
Message  jeep24300 Jeu 4 Nov 2010 - 8:47
Salut A tous
Un moment que je n avais pas poste!Desole Embarassed
J ai eu quelques soucis avec mon 4,2 L (bloc fendu) et j ai donc du le changer.
Cependant sur l ancien j avais un allumage haute performance que j aimerai remettre sur le nouveau bloc.Est ce que quelqu un pourrait me dire la methode a suivre pour le caler?
Merci d avance
Nico
jeep24300
Nombre de messages : 39
Calage Allumage sur YJ 4,2L Empty Re: Calage Allumage sur YJ 4,2L
Message  mud89 Jeu 4 Nov 2010 - 15:06
Si tu n'as pas repéré la position de l'ancien distributeur, ce qui est le plus simple, moi je procède de la manière suivante :
- tu tourne le vilo pour te placer au point mort haut du 1er cylindre en fin de phase de compression (donc soupapes d'échappement et d'admission fermées)
- tu tourne le distributeur , après avoir enlevé le couvercle pour voir, pour que le doigt d'allumage pointe vers le cable correspondant au 1er cylindre ou plutôt légérement après
- tu remet en place les cables
- tu demande à un copain de mettre le contact. Si ça démarre pas tu tourne légérement le distributeur pour que ça démarre. Il peut suffire de 5° d'écart par rapport à l'avance à l"allumage spécifiée pour que ça ne démarre pas.
- là tu es dans les clous, tu peut passer au réglage fin par exemple avec une lampe stroboscopique reliée au cable d'allumage du 1er cylindre
- tu bloque le distributeur
remarque : ne pas se planter dans l'ordre d'allumage , donc dans le raccordement des cables d'allumage
Nombre de messages : 1503
Message  TRISTANLCF Jeu 4 Nov 2010 - 17:19
c est pas un probleme ça
l essentiel est que tu te sois souvenu qu ici tu aurais une reponse a un soucis technique
la preuve tu as ta reponse de la part de Mud89
cheers
Message  jeep24300 Jeu 4 Nov 2010 - 18:17
Merci de vos reponses
Voila ce que j ai fait:
-j ai enlever la bougie du premier cylindre
-Jai tourne la poulie du vilo jusqu a ce que le petit repere de celle ci soit a 0 sur les graduations (en meme temps j ai verifie que le piston soit en haut,nickel)
-j ai place mon rotor sur environ 5h
-avec un tournevis j ai tourne legerement la pompe a huile pour que l encoche soit parallele au bloc
-j ai enfonce mon distributeur
-et voila
J ai regarde sur le manuel Haynes pour bien faire
Je verrai bien demain des que je vais essayer de demarrer
jeep24300
Message  mud89 Jeu 4 Nov 2010 - 21:44
remarque : si tu veut que ça démarre, fais gaffe que tu sois bien en fin de phase de compression et pas en début de phase d'admission ( les deux positions point mort haut). Pour différencier tu regarde si les soupapes sont fermées si le cache culbu est déposé, ou tu met ton doigt sur le trou de bougie et tu vérifie qu'il y a une pression quand le piston remonte
Message  jeep24300 Ven 5 Nov 2010 - 19:07
Bonjour a tous
Ce matin j ai du redemonter tout mon distributeur et refaire un calage car mon yj ne voulait pas demarrer
Apres cela premier tour de cle et le moteur est parti du premier coup.
Nickel
ps:j ai encore besoin d aide(voir rubrique transmission)
jeep24300
Message  aofal Ven 21 Jan 2011 - 10:00
Merci pour les infos, j'ai eu un problem aec mon allumeur, j'ai suivi les instructions et impeccable MDR Desert storm ronronne...
aofal
aofal
Nombre de messages : 138
Prenom : Moana
http://east-coast-jeep-club.forumactif.com/forum.htm
Message  nico Ven 21 Jan 2011 - 20:26
mud89 a écrit:remarque : ne pas se planter dans l'ordre d'allumage , donc dans le raccordement des cables d'allumage
Un ancien m'as donner une combine qu'il avais appris a l'armée:
Pour retenir l'ordre des fils il avait un moyen mnémotechnique:
J'AIME LES FEMMES EN SLIPS
Donc 1/4/3/6/2/5 l'ordre des fils et des cylindres.
Message  vbrehier Ven 21 Jan 2011 - 22:38
désolé, mais je suis fan du moyen mémotechnique PTDR PTDR PTDR
(Sauf que je les préfère en string, voir a poil... scratch )
désolé pour cet écart, je suis déjà en train de me fouetter avec une fougère pour expier....
Valentin (déjà un peu bourré ce soir)
Nombre de messages : 1311
Message  chevrier Sam 22 Jan 2011 - 7:22
Sauf qu'en string, tu allume 2 fois le six et à poil, c'est 2 fois le 2 et 2 fois le 4.
Pffffffffff, pas la peine de mettre un 6 cylindres dans ce cas Rolling Eyes
Calage Allumage sur YJ 4,2L Mdr13 Calage Allumage sur YJ 4,2L Mdr13
Message  loupblond Sam 22 Jan 2011 - 16:01
L'ordre d'allumage de la plupart des 6L c'est:
1 5 3 6 2 4
Je te laisse traduire en mémo!!!
et pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir mal au crane:
http://forum.prepas.org/viewtopic.php?f=8&t=14970&p=178643
a+Dan smile
Nombre de messages : 2357
Message  Steff Sam 22 Jan 2011 - 16:25
1 5 3 6 2 4
a+Dan smile
je confirme dés fois que Suspect
Le 6L 1 5 3 6 2 4
Le 4L 1 3 4 2
Le V6 1 6 5 4 3 2
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  loupblond Sam 22 Jan 2011 - 16:41
Steff a écrit:
1 5 3 6 2 4
a+Dan smile
Le 6L 1 5 3 6 2 4
Le 4L 1 3 4 2
Le V8 1 6 5 4 3 2
Stef, le v8, t'aurais pas oublié des cylindres... bof
a+Dan
Message  loupblond Sam 22 Jan 2011 - 16:48
V8: 1 5 4 8 6 3 7 2
ou
V8: 1 8 4 3 6 5 7 2
selon les marques...
a+Dan
Message  Steff Sam 22 Jan 2011 - 16:49
PTDR Oui t'as raison c'est le V6 Le V8 Je suis plus trop sür
Pourtant je suis au thé à la menthe tongue
Merci Dan je vais modifier merci
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  nico Dim 23 Jan 2011 - 23:11
Milles excuses j'ai fait une grosse bourde. chut
La phrase était: J'ADORE LES FEMMES EN SLIP
Et là nous sommes bien sur du : 1/5//3/6/2/4.
Toutes mes confuses. pale Merci de d'avoir repris. clin d oeil
