rapport couples coniques
Salut à tous,
quelqu'un pourrait-il me dire quels étaient les rapports des couples coniques pour un cj6 de 1974 avec un dana 30 à l'avant et un dana 44 arrière et un 6 cylindres 3.8
j'ai vraiment pas envie de démonter et de vidanger un pont juste pour aller compter les dents
merci d'avance
merci d'avance
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Re: rapport couples coniques
A défaut,si quelqu'un peu me dire où chercher l'info....c'est bon aussi
Prenom : Gilles
bien entendu je pense que tu as déjà regardé si il n y avait pas un plaquette en acier vissée sur la cloche du pont indiquant le rapport !?
regarde peut etre par là si cela peu t'aider
Jeep Axle: Dana 44
et
Gear Ratio Calculator
Steff
Jeep Axle: Dana 44
et
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
merci Steff
Prenom : Gilles
Salut, pour connaître ton couple cônique sans demonter, tu lève une roue arrière tu fais un repere sur ton pneu, un repère sur ton arbre de transmission et tu comptes le nombre de tours que fait ton arbre de pendant un tour de roue et tu multiplie par 2!!
Par exemple si ton arbre de transmission fait 2 tours 1/4, ça fait 4 tours 1/2 donc tu as un couple cônique de 4,58.
Si tu as un blocage, tu dois lever les 2 roues en même temps et là, pas besoin de multiplier le resultat par 2, tu as le resultat directement! bon courage a toi.
merci pour l'astuce.....dès que j'ai fini de bosser demain, je m'y colle
Prenom : Gilles
3,73 en standard
4,27 en option
- Nombre de messages : 1503
merci Guillaume
Prenom : Gilles
» couples coniques tj 2.5
» couples coniques
» remplacement couples côniques
» couples coniques & bloquages
» pneus et couples côniques
» couples coniques
