35 €
Suspension CJ7
eric18
Michel60
Suspension CJ7 Empty Suspension CJ7
Message  Michel60 Sam 17 Juil 2010 - 12:55
Bonjour,moi j'ai monter un kit réhausse +6cm Rouch Country que j'ai acheté chez ********** et j'ai un gros probléme de confort, ma Jeep dure comme du béton !!!!!
Y a t'il une solution Suspension CJ7 Icon_question
C'est trés désagréable Suspension CJ7 Icon_mad
edité: pas de noms de pros sur le forum
Michel60
Nombre de messages : 3
Suspension CJ7 Empty ssouplir un peu
Message  21jld Sam 17 Juil 2010 - 16:59
Salut, en premier lieu, verifie d'abord que tu n'as pas trop serré tes jumelles, elles doivent être serrées mais rester "libres" d'osciller sur leur axe Suspension CJ7 Sourire1
si ton kit est neuf, il lui faut un temps pour se mettre en place et s'assouplir un peu!!!
Tu l'as payé combien là bas, si ce n'est pas trop indiscret?? (en MP si tu veux Suspension CJ7 Sourire1 )
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Suspension CJ7 Empty Re: Suspension CJ7
Message  Michel60 Sam 17 Juil 2010 - 22:51
la bas, je l'ai payé 690 euros
4 lames + 4 amortisseurs + cavaliers de pont + silentblocs
j'ai deja pense a desserer les jumelles mais ca reste tres raide !!!! Suspension CJ7 Icon_bounce Suspension CJ7 Icon_bounce Suspension CJ7 Icon_bounce Suspension CJ7 Icon_bounce
est ce que le serrage des cavaliers pourraient changer quelque chose ?
merci pour tes infos Suspension CJ7 Icon_lol
a+
Michel60
Suspension CJ7 Empty ut
Message  pat34cj7 Sam 17 Juil 2010 - 23:24
j'ai le meme kit en 4 pouces acheter probablement au meme dealer, et c'est relativement souple.pense aux jumelles commi dit plus haut.
Nombre de messages : 1466
Message  eric18 Ven 10 Sep 2010 - 20:24
Bonjour à tous ,
je viens me greffer sur ce post , car je voudrais changer mes amortisseurs ,je les trouve trés mous ,surement affaisés.
Je ne sais pas de quelle marque étaient les anciens et quoi mettre avec la réhausse sur la jeep environ 5cm
merci pour vos infos et conseils .
Bien cordialement
Eric18
Suspension CJ7 P8280012
eric18
eric18
Nombre de messages : 172
Message  jack le renard Sam 11 Sep 2010 - 0:38
perso, j'ai opté pour du skyjacker..........relativement souple et bien en tt
jack le renard
jack le renard
Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Message  Steff Sam 11 Sep 2010 - 16:57
jack le renard a écrit:perso, j'ai opté pour du skyjacker..........relativement souple et bien en tt
Idem
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  eric18 Sam 11 Sep 2010 - 17:37
Merci ,
Y a t'il un fournisseur correct à vos yeux?
Eric18
eric18
eric18
Message  eric18 Sam 12 Mar 2011 - 21:13
Bonsoir ,
Je reviens vers vous ,car j'ai relevé les infos suivantes sur mes amortisseurs:
avant: Rancho 9113 Usa
arriere: Rancho 9118 Usa
comme ma jeep est relevé un peu 5 à 7cm je pense (voir photo précédente)
à votre avis puis je mettre des procom jusque + 10 cm de tolérance sans souci?
Promo chez xxxxxx 37230 qui me parait correcte ?
merci de votre réponse
Cordialement
Eric18
eric18
eric18
Message  pascounet71 Sam 12 Mar 2011 - 21:56
eric18 a écrit:Merci ,
Eric18
Salut Eric,
pour moi un fournisseur correct ,c'est quelqu'un avec qui tu établis une relation de confiance , peu importe l(endroit ou il se trouve , et avec qui l'échange est enrichissanrt , dans mon cas je privilégie les rapports humains , c'est tout ,
dans mon cas j'ai 3 fournisseurs de pièces , 2 aux us et un en france ,
pour tes amortisseurs je te conseille de remettre la même longueur , des amortisseurs trop long ce n'est pas bon pour l'amortissement , ils vont être en butée avant que les ponts touchent les caoutchoucs normalement fixés sur le chassis et ils vont se détruire relativement vite , des amortisseurs trop courts tu vas te retrouver avec des ponts qui ne vont pas jouer normalement ,
bon courage ,
Pascounet71
Nombre de messages : 2575
Message  pat34cj7 Dim 13 Mar 2011 - 8:59
le plus simple dans ton cas, ne connaissant pas vraiment ta rehausse ,est de démonter un av et un arr et de les mesurer en extension complète et en compression et d'aller voir ton dealer avec ces dimensions. pouce up
Message  eric18 Mar 15 Mar 2011 - 21:10
ok ,
merci pour toutes ces infos ,
ce soir j'ai bossé sur le remontage de ma MB de 45
(infidèle à ma CJ7 mais fidèle à la Jeep) pirat
bonne soirée
Eric18
eric18
eric18
Message  RUSTINU 2B Jeu 31 Mar 2011 - 23:38
salut a tous,
dans la lignée de ce post,
juste une info,lorsque l'on prend la mesure d'un amortisseur,il faut mesurer de "oeil"à "oeil" ou tout simplement longeur totale?
merci, pour la précision
RUSTINU 2B
RUSTINU 2B
Nombre de messages : 58
Prenom : JO
