Le Deal du moment : -55%
49.99 €
leve vitre elect xj
leve vitre elect xj Empty leve vitre elect xj
Message  al-jeep Lun 24 Mai 2010 - 19:32
le LV du xj est bloqué.
En démontant le mécanisme j'ai remarqué que ce qui sert de guide et de poussoir pour monter descendre c un long cable en spirale (principe d'une vis sans fin souple) qui est actionné par le moteur.
En fait c'est ce cable qui s'est oxydé et bloque le moteur.
Peut on changer ce cable ou faut il changer tout le mécanisme y compris le moteur?
Si oui ou trouver? Est ce que ******************... aurait ça?
merci par avance
edité:pas de pros sur le forum
pour repondre a la question il suffit de telephoner
al-jeep
Nombre de messages : 55
Prenom : al
leve vitre elect xj Empty Re: leve vitre elect xj
Message  stephan Lun 24 Mai 2010 - 20:34
je ne me souviens plus où j'ai vu un post parlant de ce probleme,
mais le post en question disait d'enlever cette gaine rouillée qui entoure le cable afin de le liberrer et de la changer par un petit tuyau type aquarium il me semble scratch
je vais essayer de retrouver ça ...
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  al-jeep Mar 25 Mai 2010 - 19:30
Hello,
ce serait sympa de retrouver ce post.
J'ai essayé avec comme mot cle : leve vitre electrique xj...rien !!!
Par ailleurs j'ai bien examiner le mien dont l'extremité était rouillé : cela ressemble à du metal torsadé flexible.
Si j'ai bien compris ta solution ce serait de passer un cable de velo par ex dans une gaine plastique type aquarium?
ESt ce qu'une gaine de frein de velo ne ferait pas l'affaire : je vais verifier le diametre des demain.
La question reste de savoir si techniquement il est possible de remettre le flexible d'origine si jamais la le gainage adaptable ne marche pas
al-jeep
Prenom : al
Message  stephan Mer 26 Mai 2010 - 9:41
je ne remets pas la main sur le post,
mais je suis sur de moi, j'ai regardé sur mon cherokee comment c'est fait, et j'ai un ensemble complet de leve vitre et moteur d'avance à la maison.
tu demontes ta garniture de porte qui je pense est déjà enlevée dans ton cas.
tu sors le cable qui est dans une gaine noir
tu coupes la gaine sur toute sa longueur pour l'enlever completement
tu frottes le cable à la brosse metalique pour bien enlever la rouille
tu le graisse abondement
tu l'enfiles dans une durite de diametre 10 mm (une durite type tuyau d'aquarium)
et normalement c'est reparti Wink
si ça ne fonctionne pas tu es bon pour aller sur le boncoin pour acheter un moteur et glissiere complet Very Happy
stephan
stephan
Prenom : vendeur
Message  al-jeep Mer 26 Mai 2010 - 19:13
merci je regarde ça de pres, mais sur le mien j'ai comme l'impression que le flexible est en une seule partie???
Au pire comme tu le dis , autant investir dans un neuf.
al-jeep
Prenom : al
Message  stephan Jeu 27 Mai 2010 - 9:23
ou d'un occasion mais ça vaut le coup d'essayer la manip que je te donne audessus, le pire qui puisse arriver c'est que ça marche Wink
stephan
stephan
Prenom : vendeur
Message  al-jeep Jeu 27 Mai 2010 - 20:49
Pas de soucis, je reste motivé meme si c un peu gonflant comme taff.
A vrai dire compte tenu de l'extrémite rouillé du cable , j'ai été obligé de limiter l'ouverture de la vitre et quand je manoeuvre en franchissement je suis handicapé pour passer la tete à travers la fenetre.
Merci encore pour les conseils qui devrait se retrouver dans les astuces du forum.
al-jeep
Prenom : al
Message  nico88 Lun 31 Mai 2010 - 13:32
salut, comme dit plus haut dans un premier temps bien degripé et graissé
si tu doit changer de leve vitre cherches en de renault 19 trés facile a adapter mais surtout trés peu chere
nico88
nico88
Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Message  loupblond Lun 31 Mai 2010 - 14:03
Hello;
Un cable de frein de vélo me parait un peu juste, mais celui d'une mob ou d'un quad pourrait faire l'affaire leve vitre elect xj Sourire1
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  al-jeep Dim 6 Juin 2010 - 18:23
Hello,
merci à tous , pb réglé provisoirement.
Pour le définitif j'attends un peu.
al-jeep
Prenom : al
