xj 2.1 td/ couples courts et température de boite et ponts
bonjour bonjour
j'ai posé sur mon cherokee des couples courts (4.88) il ya un mois de cela
je me retrouve donc avec un cherok rehaussé de 7 cm et chaussé de guyannes en 31x10.5x15
j'en suis très content, c'est nikel le passage en 4.88, il est bien court, je sors pratiquement plus la 5ème dans les ptites routes de collines
mais ya un hic un seul
la température
je fais 15 bornes a 100 km/h a midi au soleil le pont est bouillant, les deux boites aussi
j'ai pourtant vidangé les deux boites avec les huiles préconisées ...
pour les ponts, y'a que l'arrière qui chauffe ... naturellement.
j'ai fait les milles bornes de rodage, vidangé, et remplacé la 80/90 par de la 85/140 api gl5 (service sévère et je pense mettre la même dans la boite), ça chauffe toujours
au début je pensais a trop de précharge ou mauvais jeu entre dents, mais il n'en est rien, les couples on étés montés par mon père qui a 20 ans de métier derrière lui, de plus les boites chauffent aussi dur dur ...
donc je pense que cette température est due au fait que tout tourne plus vite désormais
voila voila, je pensais pas autant "réduire" les capacités routières du véhicule,donc je poste ça pour avoir des retours d'expériences, sachez bien sur que j'ai déjà épluché pas mal de forums pour répondre a mes questions ...
poste ça enfin car je compte me lancer sur les routes nationales cet été dans la chaleur pour aller tracer sur les pistes en espagnoles en montagne etc ... et franchement je flippe un peu
a plus et merci de vos réponses
la température
Maroufle- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: xj 2.1 td/ couples courts et température de boite et ponts
Rajoute des radiateurs ou augmente leur volume et si il faut, met une pompe ( pour les boites ). pour le ou les ponts ?!?
PS décrasse les existants si il y a et les conduites.
- Nombre de messages : 2605
faudrait pas que je mesure les températures avant de risquer le divorce ? bon chui pas marrié
toi qui a l'air de connaitre le sujet ... j'ai un pote qui a un truc pour mesurer les températures sur simple contact ... tu peux pas me dire dans quelle fourchette je dois me trouver et la ou ça commence a craindre ?
Maroufle- NEWBIE
Honcho a écrit:Salut,
Me semble bien que c'est un TD, dans ce cas, pas de radiateur d'huile
C'est en effet bizarre que ça chauffe, mais pour être tout à fait honnête, je n'ai encore jamais vérifier la température de mas ponts
Promis, dans la journée, j'essaie d'y jeter un oeil (ou plutôt d'y poser la main)
pas normal que ca chauffe beaucoup, on doit pouvoir sans soucis poser la main dessus, par contre des 4.88 avec des 31 ca tire pas trop court,j'ai fait l'essai avec mes 4.56 et mes 35 en revenant du taf a 14h00 sur 10 bornes pont a peine tiede
- Nombre de messages : 1466
hohé merci les gars pour toutes vos réponses ... je vais plus m'embêter avec ça maintenant, j'en ai marre, j'ai fais assez de mécanique ... on m'a dit ailleurs que je me faisais des idées ...
de toutes façons c'est a même température que le moteur ou moins ou légèrement plus parfois, ce que j'ai décidé: prendre la route ça ira no problemo
Maroufle- NEWBIE
» Bouchon boite & ponts
» couples coniques
» couples coniques tj 2.5
» couples coniques & bloquages
» couples coniques
