Jantes pour yj
Jantes pour yj
Bonjour je voudrais changer de jantes sur ma jeep parceque elles sont en tole et lourd et parcequ'elle sorte trop.
je vais acheter des jantes en aluminium en 15" entraxe 5 X 4.5 et il me donne les indication suivantes
Bolt Pattern: 5 on 4.5
Diameter: 15.00 "
Width: 10.00 "
Style: 79 Series
Finish: Black
Construction: Aluminum
Backspace: 3.62 "
Max Load: 2200 lbs
Hubcentric: No
Offset: -46.00 mm
Quelqu'un connait la valeur qui indique le débattement interne ou externe de la jantes ?
Merci d'avance
Diameter: 15.00 "
Width: 10.00 "
Style: 79 Series
Finish: Black
Backspace: 3.62 "
Max Load: 2200 lbs
Hubcentric: No
Offset: -46.00 mm
Merci d'avance
Re: Jantes pour yj
l'offset en négatif veut dire que le déport est excentré de 46 mm vers l'exterieur
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
» Jantes pour CJ5
» Jantes Alu pour YJ
» Jantes alu pour pneu 245/70/16
» quelles jantes en 16 pour un Wj ?
» Quel pneus et jantes pour jeep YJ 4L0 HO avec kit +4"
