cherokee limited compteur ne fonctionne plus
bonjour a tous,
je viens de m'acheter un nouveau cherokee 2.1l td mais cette fois en 5 portes et c'est un limited.
Le probleme c'est que le compteur ne m'indique plus la vitesse a laquelle je roule ni les kilometre parcourus (seulement le kilometrage total du moteur et les autres jauge fonctionne)
quelqu'un aurait il une idée?
oremilac- NEWBIE
- Nombre de messages : 33
Prenom : Marie
Re: cherokee limited compteur ne fonctionne plus
bonjour,je possede egalement un limited
pour ton problem de compteur demonte la console de bord
verifi tes connexions du tableau puis celle du moteur
cela parait tout evident mais un bon nettoyage des connexions
suffit a pas mal de remedes
si cela ne suffit pas c'est que ton compteur est mort
regarde sur ebay tu en as un en ce moment a 5 euros en enchere
cordialement
cordialement
looping33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 60
Prenom : laurent
un petit lien au cas ou
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130373402125&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Prenom : laurent
J'aurais dit le cable,mais,est ce que les km total s'incrémentent?Le cable est branché sur la boite,tu peux le "débrancher" et y mettre une perceuse au bout pour voir s'il tourne,comme c'est mécanique,pas de soucis au niveau connexions.
(au faite,félicitation,le limited c'est le top ... quand tout fonctionne )
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
cedric,indique moi si je me trompe
mais je crois me rappeler que sur mon land et oui je n'ai pas toujours été
fidel a jeep !!!!!!!!!!!!!!!
il fallait faire tourner la perçeuse a l'envers ( devissage)
Prenom : laurent
cedric du 70 a écrit:J'aurais dit le cable,mais,est ce que les km total s'incrémentent?Le cable est branché sur la boite,tu peux le "débrancher" et y mettre une perceuse au bout pour voir s'il tourne,comme c'est mécanique,pas de soucis au niveau connexions.
Les kilometre total fonctionne tres bien mais ceux que l'on peu remettrent a zero (donc dans mon cas a chaque plein de gaz oil) ne fonctionne pas
oremilac- NEWBIE
Prenom : Marie
a tous pour ces quelques idées, je vais aller regarder ça tout a l'heure. N'hesitez pas a me redonner d'autre idées
oremilac- NEWBIE
Prenom : Marie
looping33 a écrit:cedric,indique moi si je me trompe
Je ne sais pas du tout dans quel sens il faut tourner (le mieux,c'est d'essayer,hein orémillac,tu nous dira apres?),par contre si le totaliseur kilometrique fonctionne bien,j'ai peur que ce soit le compteur en lui meme qui soit HS
Prenom : cedric
cedric du 70 a écrit:looping33 a écrit:cedric,indique moi si je me trompe
ok en fait le mieu pour eviter les prises de tete inutile serais de changer le compteur dans sa totalité, je pense d'ailleur faire cela car pour le moment rien n'y fait ça ne fonctionne toujours pas
oremilac- NEWBIE
Prenom : Marie
» cherokee 2.1 TD limited
» Cherokee 2.8 CRD BVA Limited
» Cherokee kj limited 2.8 crd 163cv
» Cherokee Limited 1997, 4.0l
