29.99 €
roulements de roue avant xj hs
+2
desmognak
6 participants
roulements de roue avant xj hs Empty roulements de roue avant xj hs
Message  desmognak Jeu 16 Avr 2009 - 8:11
j'ai une bande de sioux dans mon train avant, j'aimerais bien les delogés!
seulement je ne sais pas trop quoi commander:
quand on fait les roulements, qu'est-ce qu'il faut changer d'autres?
outillage spécifique,une presse?
si quelqu'un peut m'éclairer! merci
desmognak
Nombre de messages : 5
Prenom : jean-luc
roulements de roue avant xj hs Empty Re: roulements de roue avant xj hs
Message  loupblond Jeu 16 Avr 2009 - 11:06
Va voir dans mécanique/transmission le post de Husbandit, ça ressemble à une galère coté pièces...
Nombre de messages : 2357
Message  desmognak Sam 18 Avr 2009 - 8:56
j'ai touvé du MOYEU neuf SNC chez mon casseur 238 euros
il m'as dis que peut etre cela venais d'un pneu deformé,montage de roue de secours des 2 cotés, pareil.
existe-t-il different type de moyeux suivant les années modele ou se sont tous les meme sachant que j'ai un dana 30
mon bruit se declare vers 90 km/h, rien avant, enorme vers les 100 avec légères vibrations au volant puis a 110 ca se calme mais toujours present.
un croisillon de cardan peut-il faire les memes symptomes?
comment en etre sur sans demonter?
merci!
desmognak
Prenom : jean-luc
Message  azimut Sam 18 Avr 2009 - 9:23
leverla roue au cric et à pleine main la bouger latéralement
de baut en bas (les mains dans un axe vertical)
et la même chose les mains dans un un axe horizontal...
s'il y a du JEU changer les MOYEUX de ROUE complets
roulements de roue avant xj hs Moyeuavant2_400
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
http://www.reunion4x4.com
Message  cedric du 70 Sam 18 Avr 2009 - 9:47
azimut a écrit:leverla roue au cric et à pleine main la bouger latéralement
ou juste le roulement,ca dépend de l'année du che (< 1988 ?),il y a e un post recemment sur le sujet,par contre,desmognak, tu devrais nous mettre ta signature a jour avec le type et l'année de ta jeep,ca aiderait a dépanner pouce up
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  grimaldur Sam 18 Avr 2009 - 10:26
regarde voir de quel coté c´est.
leve la roue et tourne peut etre que tu peu voir qqch.
verifie aussi si tu a du jeu dans les croisillons (derriere le moyeux)
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  desmognak Sam 18 Avr 2009 - 11:36
ok! merci!
je vais inspecter tout ca!
ca doit pas etre plus compliquer que mon vieux ducat'
je vous tient au jus
toute facon il a besoin d'un serieux rafraicissement:
l'echangeur du turbo est plein d'huile aie!
train arriere qui claque quand on freine fort!
1 etrier avant qui grippe de temp en temp!
et plein d'autre surprise je pense!
desmognak
Prenom : jean-luc
Message  nico88 Sam 18 Avr 2009 - 12:08
salut à toi desmognak
tout dabord vérifie si tu n'a pas du jeu dans ta roue, ce qui va être le premier signe au cas ou tes roulement serait HS, j'ai eu la même chose
suivant l'année de ton cherokee tu pourra changer juste les roulement, le mien ce demontai ce sont des roulement conique environ 90 euros
et si tu as besoin de conseil pour demonter je peux te renseigner, mais tout est expliqué dans la revue technique
tient nous au courant.
nico88
nico88
Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
