boutons de feux
+2
stephan
enzo69
6 participants
boutons de feux
slt a vous tous y a t il une astuce pour changer le bouton de feux (celui que l on tire a gauche ) merci a vous tous pour vos futur conseil enzo 69
enzo69- NEWBIE
- Nombre de messages : 34
Prenom : gilles
Re: boutons de feux
oui, il faut demonter le tableau de bord compteur ... c'est une vraie M...e, il n' y a pas d'autres solutions
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: boutons de feux
ou la tronçonneuse
pas la tête
pas la tête
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
re
merci vous me rassurer carement je suis ravi de se qui m attend et pourtant il vas faloir qe je le face car je n est plus de feux je pensse que sa vien du bouton t en pensse quoi freddy j ai regarder tous mes fusible mais je n est pas de doc tu aurais pas une photocop du plan des fusible par hasard merci d avance les gas
enzo69- NEWBIE
Prenom : gilles
Re: boutons de feux
oui une vraie cata...
Tomber l'habillage et la jupe du tableau de bord.
Tomber le bloc compter.
Sortir le bloc éléctronique (la tirette) en ayant pris soin de sortir l'axe de commande avant (bouton par dessous le tableau de bord).
Puis après des doigts de fées.
Tu as aussi un bloc sous le TB avec des relais (petits et noirs) dont un est commandé par la tirette.
Stef
Stef
Re: boutons de feux
Salut à tous, si tu parles du bouton qui allume les phares et commande l'intensité du tableau de bord, je l'ai changé la semaine dernière car je croyais que ça venait de lui que je n'avais plus d'eclairage de tableau de bord! Je n'ai rien demonté du tout!!! d'accord, j'ai pas des mains de rugbyman et il faut se contorsionner un peu mais avec un peu de patience, ça se fait!!! et en plus, ça venait pas de ça ! et pas de fusible de grillé non plus !
Re: boutons de feux
Vérifie que ce n'est pas un mauvais contact ( là c'est du vécu)
- Nombre de messages : 2357
Re: boutons de feux
Excuses Jean-Luc, j'ai poster en même temps que toi!
Re: boutons de feux
pour le demonter:
tu retires le bas du tableau de bord
tu passes une main sous le tableau de bord, tu as,sous le corps de l interrupteur un petit poussoir qui te permet d ,en l enfonçant,d extraire la tirette de commande.
une fois la tirette enleveée,tu devisses le serrage (cote habitacle)qui tient le contacteur a la paroi du tableau de bord....puis il sort par en bas.
pour le demonter:
Re: boutons de feux
pas de problème!! Salut boss content de te lire!loupblond a écrit:Excuses Jean-Luc, j'ai poster en même temps que toi!
Re: boutons de feux
Desolé de squatter ton post Enzo!!! Si la reponse est pour moi, loupblond, je n'ai plus d'eclairage depuis que j'ai court-circuité ma montre de tableau de bord avec la panne de mon fer en ressoudant un fil sur le circuit imprimé depuis, plus rien!! pour info, lequel des relais marche avec le commodo?loupblond a écrit:Vérifie que ce n'est pas un mauvais contact ( là c'est du vécu)
Re: boutons de feux
le file de masse n'est pas un peu court pour le sortir par dessous.OIIIIO a écrit:...
Re: boutons de feux
OIIIIO a écrit:ca se debranche un fil de masse
Effectivement.
Bon courage pour le sortir par le bas et pour rebrancher le file de masse après.
Re: boutons de feux
rien a rajouter de plus
ca sort et se repose par dessous.....maintenant si certains en doutent, ça reste leur probleme
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
