Pneus adaptés pour XJ?
cedric du 70
cheyen'dog
phiphi62
Salut à tous
Je dois changer les 4 pneus de mon XJ 2,5l essence de 2000.
J'ai monté dessus un kit Teraflex de 1,5", et il a encore actuellement ses jantes d'origine montées en 215/75/15.
Je souhaiterais monter un peu en taille, est-ce que du 235/75/15 vous semble adapté (et peut se monter sur les jantes d'origine?), en prenant en compte la rehausse, ou est-ce qu'il faut plus?
Par ailleurs j'ai trouvé ces types de pneus sur le net dont le rapport qualité/prix me semble intéressant:
Pneu Cruiser 50% TT/50% route à 79,90 pièce, ou MT Kobra Trac NT (Malatesta) 75% TT/25% route à 75,90 pièce.
Est-ce que quelqu'un connait?
Pourriez vous me donner votre avis sur ces pneus et la taille adaptée sachant que je fais un peu de route et un peu de chemin (total maxi de 6000 kms/an)?
Merci d'avance pour vos lumières !
phiphi62- NEWBIE
- Nombre de messages : 49
Re: Pneus adaptés pour XJ?
Salut phiphi62,
pour la taille, je ne sais pas, tout dépend de l'usage...Pour Mz pneus, les miens en viennent, ils sont très bien, et le relationnel 5/5. Par contre, un détail, les prix sont HT, du coup, on peut trouver la même chose ailleurs, en moins cher. L'avantage n°1, chez eux, c'est qu'on paie par chèque, selon ses moyens, soit jusqu'à 5 chèques. Là encore, attention, le premier est encaissé à réception, le deuxième à la fin du même mois, et les autres à la suite, comme il se doit...
Sinon, il existe le profil qui ressemble au mud bien connu, pour ma part, si l'occasion se présente, je pencherais pour du Fedima.....histoire d'essayer....
cheyen'dog- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 152
Prenom : joseph
la taille me parait pas mal,en plus ca ne devrait pas trop tirer sur la mécanique et ca se montera sans soucis sur les jantes d'origine et avec 1.5",pas de problemes,ca ne frottera pas puisque tu n'augmente ton diametre que d environ 3 cm
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Merci pour ces infos
Je crois donc que la dimension en 235/75/15 sera la bonne.
Par contre pour le fournisseur et les prix, si vous avez des adresses (même en MP!) je suis preneur...
Je n'avais pas vu que les prix étaient en HT...
phiphi62- NEWBIE
Sur le net Discount pneus, c'est que j'achetais pour feu mon Wrangler
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Seul soucis c'est que tu sera refusé au CT......a moins de ruser avec un jeu de roues conforme a echanger le jour du CT.
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
Pourquoi refusé au CT?
Ils vérifient obligatoirement que la taille correspond à l'origine?
phiphi62- NEWBIE
J'ai vu enormement de cherokee en 235/75R15, je pense meme que ca du etre une taille d'origine sur cherokee.
Perso pour le Ct je l ai passé avec des 225/75R16 en Mud et des 30x9.5x15 en mixte sans probleme.
deadyoda- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
si le controleur est rigoureux ,il va regarder la taille des pneus,pour un cherok phase I,c'est 215/75/15 ou 225/75/15,pour le phase II,je sais qu'ils ont mis des jantes en 16 sur certains,mais connait pas la taille
Prenom : cedric
225/75/15 maxi pour le phase II
Me suis déja un peu renseigné autour d'Annecy et les 3 centres de contrôle que j'ai vu m'on bien dit qu'ils refuserait avec une monte en 235.
Donc moi je reste en 225, j'ai pas les moyens et la place d'avoir un jeu de 4 roues quelque part avec des tailles conformes...
y'a eu des XJ en 16" ???????????
Des ZJ , oui , mais des XJ , j'uis sceptique
il me semble que ces jants sont en 16 !?! :
Prenom : cedric
vu d'ici , j'en sais rien !!!
mais je crois que c'est un modèle de ZJ , justement , ces jantes !
Merci pour ces infos intéressantes!
J'en déduit donc que le CT dépend surtout de la rigueur du controleur...
Par contre, est-ce que l'indice de vitesse des pneus a une importance au CT?
Quel est celui prévu pour un XJ 2,5l essence de 2000 (Q, R, S, ...)?
Sachant que Q correspond à 160 km/h, et que j'atteind rarement cette vitesse
Mais je crois que c'est surtout au niveau du PV des mines que l'indice mini est important...
Si quelqu'un a la réponse?
phiphi62- NEWBIE
phiphi62 a écrit:Merci pour ces infos intéressantes!
hé ho tu peux ouvrir ton manuel dans la boite a gant.....regarder l'autocollant sur l'intérieur de ta porte.......et en plus tu as l'autocollant cherokee list et sur ce site tu as plus que tout sur les caratéristiques techniques du XJ
En attendant j'aimerais bien avoir des jantes de 16 sur mon Chee tu as de la chance
Pour info, le mien est en 235/75/15 et pas de souci au CT. D'ailleurs ca frotte pas, je crois que c'est même une dimension d'origine (2.5 td de 1999). Il y a bien eu des xj en 16 pouces (sur les limited de 2000/2001). tu peux le vérifier ici http://fsartori.free.fr/uscars/manuals/brochure_cherokee_1999.pdf
Il s'agit (comme sur la photo) de jantes 5 branches modele "icon"
jose95- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Effectivement, il est donc bien sorti en 16"!
Merci pour le document...
Par contre, si ton XJ est passé avec du 235/75/15, ce doit être effectivement que cette dimension a été montée d'origine?
Si c'est le cas, qq'un aurait-il un document sur lequel figure cette info et qui pourrait servir de justificatif en cas de controleur "pointilleux"?
Sinon, pour l'indice de vitesse, je sais bien que je peux trouver cette info sur le livret de bord ou sur le véhicule lui même, sauf que l'ensemble est actuellemenrt à 800 bornes de là où je me trouve actuellement !
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé cette info sur les nombreux posts du site...
J'ai peut-être loupé qq chose, auquel cas je vous prie de bien vouloir accepter mes plus plates excuses...
Mais si qq'un pouvait me passer l'info sur l'indice de vitesse mini, cela m'arrangerais quand même bien!
Phiphi62
Phiphi62
phiphi62- NEWBIE
Ok , j'ai rien dit , y'a eu des XJ montés en option en 16" !
Pour l'indice de vitesse , y doit pas y avoir une grosse différence entre du R et du S , donc prend le plus haut , et t'es tranquille !
Sinon , appelle un revendeur pro de pneus , ils te diront !!!
moi,j'appelerait directement le centre de controle technique le plus près de chez moi ou y aller carrément,au moins t'es sur d'avoir la liste des pneus autorisés et tu pourras nous la faire partager en même temps
au fait,jack,le XJ (totocollant cherok. list) en photo n'est pas a phiphi,c'est moi qui l'ai posté pour avoir un exemple de jantes en 16
Prenom : cedric
cedric du 70 a écrit:moi,j'appelerait directement le centre de controle technique le plus près de chez moi ou y aller carrément,au moins t'es sur d'avoir la liste des pneus autorisés et tu pourras nous la faire partager en même temps
Merci.
En tous cas si y en a un qui peut me fournir quoi que ce soit pour que je puisse mettre des 235 je suis preneur, ca serait déja plus simple pour mettre les mixtes que je veux qui n'existe pas en 225..mais surtout pour le CT
» Pneus pour M-201
» Infos pneus 50/50 pour ZJ 5,9L
» Meilleurs pneus pour route et tout chemins
» Quels pneus mixtes pour mon WJ?
» Quels pneus pour le Maroc ?
