Relais brulé.... Mais a quoi il sert ?
J'ai un relais qui est cramé sur mon cherokee 4L. Je ne sais même pas a quoi il sert... La seule chose qui a l air de ne pas fonctionner sur mon cherokee c est la clim et le désambuage de la lunette arrière...
Chose étonnante, le relais n'est relié qu'a 3 fils : Un gris, un marron et un gris/rouge. Le relais se trouve pas très loin des fusibles sous le tableau de bord, mais n'est pas sur la même plaque que les autres.... Il pend juste a coté venant aparemment d'un faisceau de fils électriques....
si quelqu'un sait a quoi ca sert ou tester de l'enlever pour voir ce qui ne marche plus chez lui ce serait vraiment sympa
deadyoda- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Re: Relais brulé.... Mais a quoi il sert ?
Pas de volontaire en 4Litre ?
deadyoda- NEWBIE
deadyoda a écrit:Pas de volontaire en 4Litre ?
Vu le nombre de relais qu'il y a sur un 4 litres cherokee sous le TdB , faudrait ètre plus précis , voir des photos !
Ceci dit , même avec cela , le circuit électrique Cherokee , reste un gros mystère pour pas mal d'entre nous tellement il est complexe !
C est pour ca que j ai precisé qu il est tout seul et pas avec les autres
qu'il n'a que 3 fils ( !!! D ailleur comment ca peux marcher avec 3 fils )
deadyoda- NEWBIE
si c'est celui au bout de la fleche rouge,c'est celui des clignos:
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
C est le blanc a gauche !!!
Verifie il doit avoir que 3 fils
C est sur c est celui la
deadyoda- NEWBIE
je regarde ce soir a quoi il est branché
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
ca devrait etre le relais de l´avertisseur
klaxon??
les couleurs devraient etre: (valables pour avant 89)
gris
violet/brun
orange
klaxon??
gris
violet/brun
orange
dis voir plus sur ton XJ...
année (réelle)
moteur
etc...
car en 93 y avait encore d´autres couleurs... (mais pas les memes que les tiennes)
année (réelle)
moteur
etc...
Alors c est un 4Litre de 1989 limited boite auto
les fils sont comme je l'ai dit plus haut
Mais dans tous les cas, j'arrive pas a comprendre pourquoi 3 fils, un relais normalement c est 4 fils....
deadyoda- NEWBIE
Une masse commune, un fil de commande, un fil de puissance
un relais à trois fils , ca ressemble plus à une centrale ça !!!
Hello
j en reviens toujours a ce relais bizarre ^^
Cedric du 70, si tu pouvais debrancher le tiens et me dire ce qui ne marhe plus ce serait vraiment top
deadyoda- NEWBIE
tu a essayé le klaxon ???
grim a raison:"le klakson" ,le désembuage fonctionne quant a la clim ,elle a jamais tournée
Prenom : cedric
» A quoi sert cette pièce ?
» A quoi ça sert?
» une antenne mais de quoi ? (résolu)
» a quoi sert cette piece sur tj 2.5 ????
» A quoi sert cette tôle sous la caisse d'une CJ7 ?
» A quoi ça sert?
