jeu volant TJ
+2
corvettar83
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
jeu volant TJ
Salut à tous
Sur la TJ que je viens d'acquérir, mon volant bouge d'avant en arrière avec un débattement d'environ 1 cm. Ce jeu disparait lorque je mets l'antivol et qu'il est bloqué.
Qu'est ce ?
Qu'est ce ?
corvettar83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 249
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Suite et fin.
Je suis allé hier chez un pro. Bilan colonne de direction out, à changer. Rien n'a été vu au contrôle technique.... de plus j'aurai pu avoir un accident entre Paris et Toulon. No comment
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Tu connais la cause de cette usure?corvettar83 a écrit:Suite et fin.
- Nombre de messages : 2357
Re: jeu volant TJ
Malheureusement . Le pro a rarement vu cela et l'ancien propriétaire ne comprend pas .
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
t´es sur qu´il a pas juste a resserer une vis ou 2 ?
j´ai encore une colonne un XJ de 98, (ca devrait etre la meme) si tu veut je te fait des photos
car elle est demontée, et on pourra regarder s´il y a qqch qui peut se devisser.
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
Re: jeu volant TJ
je le vois bien comme ça aussi.................
Re: jeu volant TJ
Le jeu touche l'ensemble de la direction (du bloc moteur au volant). Cela parait donc étonnant que quelque chose soit dévisé.
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Grimadur
Tu peux effectivement m'envoyer des photos, cela peut m'aider.
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Tu veux dire du boitier de direction quand tu parles du bloc moteur?corvettar83 a écrit:Le jeu touche l'ensemble de la direction (du bloc moteur au volant). Cela parait donc étonnant que quelque chose soit dévisé.
Re: jeu volant TJ
Bien sûr. C'était pour préciser que le jeu touche l'ensemble de la direction (au niveau du volant d'avant en arrière mais pas latéralement.
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
corvettar83 a écrit:Grimadur
je te fait les photos samedi, et je pes poste ici.
Re: jeu volant TJ
Prends contact avec honcho il a ouvert un post concernant un probléme de directioncorvettar83 a écrit:Bien sûr. C'était pour préciser que le jeu touche l'ensemble de la direction (au niveau du volant d'avant en arrière mais pas latéralement.
Re: jeu volant TJ
c'est vrai que c'est plutot etonnant ,attends les photos et avis pour prendre ta decision.
Re: jeu volant TJ
colone de tj
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Re: jeu volant TJ
Au vue des photos ,je pense à une bague usée ou un desserrage de fixation de la colonne de direction.
Le neiman a-t-il été changé?
Re: jeu volant TJ
Je ne sais pas.
Par ailleurs, c'est très difficile de me faire une idée à partir d'une photo, je suis un néophyte en ma matière et je suis malheureusement obligé de m'appuyer sur l'analyse d'un pro (d'autant plus délicat que la facture va se chiffrer autour de 1000 euros).
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Communique nous le diagnostique du pro et son devis éventuellement,si tu habites dans le sud, un S O S et tu trouveras de l'aide auprès d'un jeeper voisin. Il y a un "nid' de jeep dans cette région!corvettar83 a écrit:Je ne sais pas.
Re: jeu volant TJ
Le diagnostic du pro est simple : colonne à changer
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Effectivement, c'est un peu juste, tu pourrais en consulter un autre, peut être aurais tu une idée plus précise et aussi la cause de cette usure?corvettar83 a écrit:Le diagnostic du pro est simple : colonne à changer
Re: jeu volant TJ
][/url]
Voici ce que le jeu laisse apparaitre. Je profite que ce jeu touche toute la colonne jusqu'au boitier de direction.
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
salut,
dans beaucoup de montages sur Jeep , l'embout cannelé en bas de la colonne de direction est emboité et retenu par une vis en travers ; est-ce que cette vis n'aurait pas été changé par une plus petite , ou tout simplement , ne serait-elle pas manquante !!!!
Re: jeu volant TJ
on voit bien qu´en bas la colonne est fixée avec une rondelle "goupille"
je pense qu´il suffit de la remettre a ca place
ou de la changer.
maintenant si tu veut tu peu biensur acheter une nouvelle colonne
Re: jeu volant TJ
Merci pour cette série de photos qui me permettent de mieux comprendre la problématique. J'aurai malheuereusement le résulat qu'au démontage de la colonne.
Prenom : Jean-Marc
Re: jeu volant TJ
Exige de récupérer tes "vieilles pièces...corvettar83 a écrit:Merci pour cette série de photos qui me permettent de mieux comprendre la problématique. J'aurai malheuereusement le résulat qu'au démontage de la colonne.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
