-25%
749.99 € 999.99 €
jante pour yj
jante pour yj Empty jante pour yj
Message  dodge64 Dim 8 Fév 2009 - 11:11
hello
je v changer les roues de ma tuture,ont me donne des 31x10.5x15
que me faut t'il comme jante ,du 7x15 ou 8x15?
en comme entraxe ????
j'avoue que je patauge severe et vos conseilles me seront utile.
dodge64
dodge64
Nombre de messages : 656
Prenom : raph
http://www.miamiautoimport.com/
jante pour yj Empty Re: jante pour yj
Message  Invité Dim 8 Fév 2009 - 11:24
Hello.
Pour du 31/10,5 R15 il te faut du 8 de large.
Pour l'entraxe de YJ je ne saurais te répondre, mais n'oublie pas également de te renseigner sur le déport de tes futures jantes. Question
Salutations
Message  dodge64 Dim 8 Fév 2009 - 11:41
ok
je veut ca comme jante,donc du 8x15 et je crois que l'entraxe c du 5x114.3.
y'a du deport la ou pas ????
j'ai tout bon les gars ???
jante pour yj Creerimagemp8
dodge64
dodge64
Prenom : raph
Message  cedric du 70 Dim 8 Fév 2009 - 11:59
exacte,5x114.3
sur la photo,y a du déport en effet (mais 6 trous?).je pense que c'est une photo type et que tu peux commander a la demande l'entraxe et le déport,non?
jette un oeil la dessus pour le déport:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  Invité Dim 8 Fév 2009 - 12:10
ce sont des jantes modulars et effectivement ce sont des 114.3 5 trous
Hello!
Ben la photo ça veut pas dire grand chose...
L'entraxe c'est le même que sur tes jantes actuelles... Si t'es pas sure, mesure l'écartement entre deux trous pour les boulons et t'aura ta réponse.
sage
Le déport s'éxprime en mm positif ou négatif.
Par ex sur ma cj7 c'est du ET -6 = 6mm de déport négatif.
Cela t'indique si ta jante va plus ou moins resortir de ta carrosserie...
Voilà, j'espère t'avoir répondu au mieux
salutations
Message  dodge64 Dim 8 Fév 2009 - 12:48
merci de vos reponses,mais alors la je comprend rien de rien avec le deport jante pour yj Inclassable53
dodge64
dodge64
Prenom : raph
Message  cedric du 70 Dim 8 Fév 2009 - 13:51
plus ton déport est négatif=>plus tes jantes sortent de la caisse
0 etant 50/50 entre l'intérieur et l'extérieur
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
