au secour
au secour
bonjour a tous voila mon probleme
j ai de la neige et du verglas
et mais 4 roue motrice ne marche plus j ai demonter au niveau de la fourchette et surprise j ai trouver de morceau de fer dedant
rien n est casser ni la fourchette ni les engrenages mais un des engrenage bouge quant j enclanche les 4 roue motrice y as t il une solution de depannageen attendant la piece
merci pour vos reponces
es ce que je peut le coinsser pour le laisser en permanent
Bcatlo- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 225
Prenom : laurent
Re: au secour
tu doit pouvoir la laisser enclenché en 4 roues ,mais si tu as du jeu je n'insisterai pas trop et je la démonterai pour eventuellement la réparer
Re: au secour
oui j ai du jeu entre le coulisseau pour enclancher et l autre engrenage il y avait un bague
je voudrais bien reparrer mais un dimanche
Prenom : laurent
Re: au secour
salut Laurent,est ce que tu peux mettre ton type de véhicule dans ta signature,histoire de savoir de quoi on parle?ca sera plus facile pour t'aider a dépanner!
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: au secour
oui c est un yj 4 litre de 1991
Prenom : laurent
Re: au secour
personne nas une solution a mon probleme
Prenom : laurent
Re: au secour
tu peux temporairement faire coulisser la bague de maniere a ce qu elle solidarise les 2 1/2 arbres et glisser derriere celle ci un collier de serrage genre serflex afin qu elle reste en cette position
Re: au secour
merci pascal mais il n y auras aucune insidence a faire sa meme si c est temporaire ??
Prenom : laurent
Re: au secour
Bcatlo a écrit:salut
non
tu te retrouveras simplement avec un pont avant enclenché comme sur CJ sans moyeux debrayables
lorsque tu passeras de 4X4 a 4X2....ta boite de transfert n entraineras que l arriere,le devant redevenant libre
