emplacement fusible
emplacement fusible
Salut a tous,
Suite a mon probleme de contacteur de frein,je me suis aperçu que j'avais un fusible HS.
Il se situe dans le compartiment moteur,a coté de la batterie dans une boite a fusible ou il y en a plusieurs de 20 a 60 amperes.
Le mien est celui de 20 amperes(jaune).
Le 2eme jaune en partant de la droite.
Qui peut me dire a quoi il correspond car malgré qu'il soit HS tout a l'air de fonctionné sur le cherokee.Je serais tranquille quand j'aurai reçu ma RTA.
seb
seb
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: emplacement fusible
Ton boitier:
60 - contacteur d'allumage
40 - Relais de bougie N°2
20 - Feux de detresse
20 - Eclairage sous capot
40 - Désembuage lunette arr & plafonnier
40 - vers le fusible N°9 de l'inverseur route/croisement & vers fusible N° 15 commutateur Tableau de Bord des phares (la tirette)
40 - relais bougie N°1
30 - Panneau des fusibles & relais du démarreur
» emplacement contacteur 4 roues motrices
» Frappe a froid sur chassis
» emplacement plaque immat avant CJ5
» FUSIBLE N°7
» Fusible KJ
» FUSIBLE N°7
» Fusible KJ
