Le Deal du moment : -17%
249 €
Branchement jauge carburant CJ7
Branchement jauge carburant CJ7 Empty Branchement jauge carburant CJ7
Message  toaster Lun 18 Aoû 2008 - 11:33
Salut, j'ai un petit doute là:
le mano de la jauge carburant sur le CJ7 a une masse (la cosse du milieu) reliée au mano de température et un + (forcément Laughing ).
Mais il reste encore 2 cosses sur le mano, alors il se branche ou le fil rouge, coté "E" ou coté "F" ?
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Branchement jauge carburant CJ7 Empty Re: Branchement jauge carburant CJ7
Message  roadwolf Lun 18 Aoû 2008 - 12:29
Voici un liens qui peut t'aider :
http://www.offroaders.com/tech/jeep/Jeep-CJ-Gauge-Sender-Diagnostics.htm
en resumé si tu speak pas english atole
  • Fuel Gauge S Terminal - pink wire (from fuel sender) donc fil rose sur le connecteur S de la jauge
  • Fuel Gauge A Terminal - 12v side of Jumper/Regulator Strip to
    temperature gauge connexion entre la jauge et le mano de temp
  • Fuel Gauge I Terminal - red wire (ignition-on hot 12v) fil rouge sur le connecteur I de la jauge
  • Temperature Gauge A Terminal - Jumper from fuel gauge A terminal
    (Jumper Strap regulated to 5v)
  • Temperature Gauge S Terminal - Purple wire (from temperature
    sender) fil violet sur le connecteur S du mano de temp
Nombre de messages : 678
Message  toaster Lun 18 Aoû 2008 - 18:26
Alors là, même moi qui suis une quiche en électricité, je peux pas me tromper !!! Wink
toaster
toaster
Prenom : Olivier
