Ca pisse..
Ca pisse..
Salut à tous.. je me demande si j'ai vraiment la maffre ces temps ci..
Apres avoir flingué un étrier de frein sur le SJ, j'ai une fuite d'huile sur l'YJ. La semaine dernière j'ai eu un bruit, que j'ai identifié comme la pompe à eau.. mais après avoir coupé le contact et rallumé nibe.. plus de bruit, pas de suintement.
Cet après midi j'ai pris le wrangler, j'ai fait 40 bornes, tourne nickel, je me gare, ce soir, le bas du pont avant plein d'huile.. en y regardant de plus pres on dirait que le bocal de la DA a pissé.. c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Faut il pensé à une fuite sur les tubes ou bien y a un systeme d'expension sur ces machins là ?
Pour l'instant j'ai tout seché, complété mes niveaux et j'observe.
Re: Ca pisse..
Sur mon XJ j'ai eu une fuite de liquide de DA, c'était le bas du bocal de liquide DA qui c'était fendu
et à chaud ça coulait.
Si ça peut t'orienter....
Re: Ca pisse..
okay... j'ai une idée... PASCAL ! t'as un bocal d'occase ?, sérieusement, je pense que je contacterai pascal.. je l'ai seché, je laisse passer la nuit.. je vérifie à froid, je roule. si ca pisse, on explore cette piste. Merci à toi
Re: Ca pisse..
ouais le bocal il le remplit mais pas avec du liquide de DA
tu as vérifié aussi au niveau du bouchon de remplissage
Re: Ca pisse..
oui, le bouchon je l'ai regardé de partout.. et j'ai bien vérifié en le remettant en place.. au départ je pensais à cette option aussi.. mais je ne me rapelle pas avoir ouvert le bouchon ce mois ci..
Re: Ca pisse..
Salut Fab,
As tu regardé si la duritte sous le bocal n'est pas fendue ??
Re: Ca pisse..
ben j'ai rien vu de special.. je repasserai dessous avec une lampe pour une inspection minutieuse..
Re: Ca pisse..
il pleut, c'est pas comme ca que je vais faire ma verif ce matin.. en plus j'ai regardé sur mon modele on change la pompe et le reservoir en meme temps.. ouin..
