Durite arrivée GO a changer sur VM 2,5 TD
Mes durites arrivées et retour de GO sont poreuses et craquelées.
Juste avant le filtre à GO.
Ce sont des durites en caoutchouc qui sont serties sur des canalisations en inox.
Peut-on les changer facilement ? Quid du dessertissage ?
chekee- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Re: Durite arrivée GO a changer sur VM 2,5 TD
Tu peux remplacer le sertissage par des colliers type "Serflex" et le tour est joué
chevrier a écrit:Tu peux remplacer le sertissage par des colliers type "Serflex" et le tour est joué
Ca ne risque pas d'écraser les tubes ? Ca semble très fragile...
ils ne semblent pas très épais.
chekee- NEWBIE
Tu sert normalement, pas la peine de "quicher comme un bourrin"
Mais, ça ne risque rien, tu n'a pratiquement pas de pression dans les durittes, le collier est là juste pour éviter que la duritte ne se déboite.
» une Nouvelle Arrivée
» Arrivée de PPO49
» Problème arrivée de gazoil xj 2.1l
» Introuvable durite basse radiateur 2.5i sport 99
» presentation besoin d'information pour un jeep cherokee xj
» Arrivée de PPO49
