consomation de fou zj
bonjour à tous je suis nouveau j'ai un pb avec mon zj 4l de 95gpl.il a une consomation aprochent les 30l 100 depuis 2 semaines je roule à l'essence .J'ai eu un probleme de fuite d'huile au niveau du cache culbu apres demontage et remontage plus de probleme de ce coté la mais depuis consomation de fou. j'ai mis de la bombe contact sur les differents capteurs demontés pour cette intervention , pas mieu. Quand je roule l'ordi m'indique une conso qui semble correcte des que je ralenti l'ordi augmente pour ce caler a 99L je redemarre et la je vois la conso qui diminue. j'ai demonter les solenoide qui sont sur le papillon de gaz les ai nettoyé ,suite à ca j'ai retrouver un ralenti stable mai toujours une conso de fou.j'ai fai la manip avec la clef de contact l'ordi me donne 1.2 puis 5.5 à ce que j'ai pu déchiffrer le 1.2 est du à la batterie que je venai de demonter le 5.5 que tout etais bon.Un copain ma sugjeré de m'adresser à vous et me voila j'espère que dieux ou un de ces saint pourra m'éclairé merci à vous tous d'avance .à oui j'avais oublié sur ma carte grise il est indiquépremiere mis en circulation fin 96 à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche il semblerais que ce soit un 95 (télécommande, calandre,...)
djef34- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: consomation de fou zj
Bonjours, Djef34. Soit le bienvenu sur ce Forum.
Perso j'y connais rien, l'électronique ...
Par contre tu trouveras ici des pointures qui devraient pouvoir t'orienter
En attendant, tu devrais aller faire un petit tour à la parlotte (c'est l'endroit ou tous le monde ce présente), donc pour te présenter. Tu verras l'acceuil est plutôt sympa.
tu vas voir ils vont bientot te répondre et tu pourras bientot refaire fonctionner ton zj
salut djef,tu est sure que ce n'est pas tout simplement l'ordi qui indique n'importe quoi et que ta conso est tout a fait normale
Ton probleme c'est l'ordi qui deconne ou reellement une conso de 30L
Je ne peux pas t'aider mais j'essaye de cerner ton probleme pour faire avancer le smilmimilibilibilick.
T'inquiete ca va arriver,ils sont a l'apero pour l'instant.
lors de ton changement de joint de cache culbu....y aurait il pas une durite non remise entrainant une prise d air?
lors de ton nettoyage des capteurs: les a tu sortis completement car si oui,le tps ne se remonte pas au hasard:y a un reglage au voltmetre a faire.
la procedure sur trouve en rubrique technique sur Cherokee list:
http://www.cherokee-fr.com/
si tout est bon de ce coté la:tentes un reset du calculateur de ton cherok:
https://www.jeepsuperforum.com/liens-mecaniques-f15/le-reset-du-calculateuryjtjxjwj-t319.htm?highlight=reset
voilou voilou
voilou voilou
philou34 a écrit:soyez sympa car c'est l'ancien proprio de mon XJ
t inquietes on va trouver.....comme d hab.....
