Synchro
Synchro
Bonjours à tous, je commence à avoir de la peine à passer la 1er et 2ème sur ma Wrangler yj de 95 avec 225'000km. Surement un problème de synchro.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Qu faut-il changer ?
Meric
Nicolas/ Genève
Meric
Nicolas/ Genève
marechalnicolas- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Synchro
je pense que la meilleur façon de commencer c'est d'aller à la
parlotte te presenter, toi et ta jeep.
Et à partir de la je pense que les reponses commenceront à arriver.
Re: Synchro
change peut etre deja l'huile de ta boite parfois ca arange les choses
sinon pour la mayo dans le carter inquiete te toi
kermit- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Prenom : jerome
Re: Synchro
verifies aussi le niveau de liquide ton emetteur d embrayage........;si fuite:debrayage incomplet et rapports qui accrochent
Re: Synchro
merci bien pour les infos, je vais voir ce que je peux faire mais concernant la mayo, en général cela vient d'un fuite du cicuit de refroidissement non ?
Re: Synchro
marechalnicolas a écrit:merci bien pour les infos, je vais voir ce que je peux faire mais concernant la mayo, en général cela vient d'un fuite du cicuit de refroidissement non ?
un peu de mayo dans le bouchon n est pas inquietant,ceux sont les vapeurs d huile+l humidité de l air du reniflard qui s emulsionnent .
Re: Synchro
Oui en effet, fuite joint de culasses côté refroidissement, l'eau passe dans l'huile, fuite joint de culasses côté compression, les gaz d'echappement passe dans l'eau ........
Lolo
Lolo
Re: Synchro
merci, je pense que je vais faire une videnge de la boîte et on vera ce que cela donnera...
