vis cassée
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
vis cassée
bonjour
on esseyant de démonter ma plaque de support de BT j'ai une tete de vis qui a cassée et je ne sais pas comment faire pour l'enlever .Des idées?????????? merci
jeeper08- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 65
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
avec une queue de cochon
didou64- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Re: vis cassée
si tu sais pas comment c est foutu , je t expliquerai son fonctionnement
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
voila , exactement ça
et l explication a été tres bien faites
tu perces en fonction de celui que tu va prendre , puis avec un tourne a gauche , tu rentres ton outil dans le trou , tu devisses , et plus tu va devissé , plus ton outil va rentré jusqu a ce bloqué
et c est la , une fois bloqué , que la vis prend le relais , c est elle , qui DEVRAIT ce devissé
voila , c est une solution
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
non , pas taraudé , c est l outil qui fait toutactroshand a écrit:voila,percer et tarauder avec des tarauds a pas inverse.
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
c'est ce que j'avais pensé mais j'ai peur que l'extracteur casse a sont tour vu comment la vis est bloqué.Sa m'est déjà arrivé que l'extracteur casse est bonjour l'angoisse
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
C'est le risque majeur de l'opération, car si tu casse l'extracteur, la c'est mort, car le métal qui le compose est imperçable. tu dois utiliser du dégrippant un max, taper avec un jet en bronze pour essayer de décoller les filets avant de jouer de l'extracteur, si ça ne vient pas facilement, tu perce et retaraude plus fort si possibilité mécanique.jeeper08 a écrit:c'est ce que j'avais pensé mais j'ai peur que l'extracteur casse a sont tour vu comment la vis est bloqué.Sa m'est déjà arrivé que l'extracteur casse est bonjour l'angoisse
Bon courage et bonne chance.
ltdugenou- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 215
Prenom : François
Re: vis cassée
LaurentXJ a écrit:Un bon coup de WD40 avant et hop ça se dévisse tout seul
Lolo
Lolo, t'es gentil, un coup de WD40, demande à Grizzly pour le démontage des tiges avant d'amortisseur. lol
Prenom : François
Re: vis cassée
Lolo
oui , mais pas valable dans ce cas la , car les trous sont pas debouchant
pour la queue de cochon , oui , kit ou double
sinon , bein tu perce a 8.5 pour un tarrau de 10 ( 1O X 1.50 ) , et tu taraude pour y mettre un boulon de 10 sans oublié un contre ecrou
sinon , bein tu perce a te raproché au max du filletage , pour retaraudé a l origine
voila , de la sueur en perspective
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
ok merci, je' vais esseyer de jouer de la perceuse et je vous tiens au courant
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
slt,
j'ai percé et j'ai esseyer avec l'extracteur mais la garce ne vient pas quelle galère
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
bon , bein pas trente six mille solus ! faut percé a ............... arffff , tu peux me donné le diametre d un boulon stp ? je crois que c est du 14 , mais m en rapelle plus
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
bonjour,
oui c'est bien du 14
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
il y a tjrs 5 vis qui tiennent c'est déjà sa
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
te reste plus qu a percé a 12 pour taraudé a 14 et te trouvé un boulon
je te rassure , sur la mienne sa tiens qu avec 4 BOULONS
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
oui mais comment rentrer un boulon dans le longeron ????
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Re: vis cassée
tu confonds pas ecrou et boulon par hazard ?
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
bon , vais voir ma belle a la carrosserie , je re apres
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
jeeper08 a écrit:bonjour
Si tu as un morceau de la vis qui dépasse, tu la chauffe au rouge avec un chalumeau et tu la refroidis avec de l'eau froide (et une éponge par exemple). Choc thermique et tu l'enlèves avec une simple pince. J'en avais trois de cassées dans le chassis de la CJ et ils sont partis comme cela en 10 minutes et sans résistance.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: vis cassée
surtout pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et c est un chaudronnier qui te le dit !!!!!!
tu vas la bloquée !
non , le mieux est de repercé et taraudé
arrrfffff si tu etais dans le 64 ( L A P L U S B E L L E DES R E G I ON S ) je te l aurais fait
tu vas la bloquée !
didou64- INCURABLE
Re: vis cassée
hélas je suis du 08 superbe coin quand il pleut pas
jeeper08- ASSIDU(E)
Prenom : sylvain
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Vis moyeux cassée
» Piece cassée et introuvable
» BOITE AX10/5 Cassée
» Boîte Auto cassée sur ZJ 5.2L (corrigé!!)
» hardtop vitre arriére cassée
Page 1 sur 2
