-25%
749.99 € 999.99 €
WJ V8 4.7 HO
WJ V8 4.7 HO Empty WJ V8 4.7 HO
Message  closcmol Jeu 7 Juin 2007 - 21:50
Salut à tous,
Comment savoir si mon WJ V8 est le 4.7 ou le 4.7 HO ?
Ou trouver la référence ?
D'autre part je n'arrive pas à régler le siège pour qu'il reste en mémoire. J'ai suivi les explications de la notice mais dès que j'appuie sur set, il reprend la position initiale Rolling Eyes
closcmol
closcmol
Nombre de messages : 48
Prenom : David
WJ V8 4.7 HO Empty Re: WJ V8 4.7 HO
Message  dluc Jeu 7 Juin 2007 - 21:59
salut closcmol
es ce que tu met le contact pour faire le réglage .
tu coupe le contact , tu dérègle siege , tu appuis sur la télécommande et ton siège doit prendre la position que tu as programmé .
tu appuis bien sur le bouton qui a la meme couleur que la télécommande .sinon la programmation ne se fait pas .
dluc
dluc
Nombre de messages : 144
Message  closcmol Jeu 7 Juin 2007 - 22:46
Je suis les instruction à savoir :
1- je mets le contact mais pas le moteur en routePar contre je ne vois pa s
2- je règle le siège (hauteur etc etc) + rétros
3- je règle la radio
4- j'appuie sur set
5- j'appuie sur 1(noire) car télécommande noir.
Par contre je ne vois pas le témoin dont ils parlent ?
dès que j'enlève la clé le siège recule et retrouve la position initiale
closcmol
closcmol
Prenom : David
Message  dluc Ven 8 Juin 2007 - 17:52
salut closcmol
tu fait la bonne manip , le voyant se trouve sur le bouton SET .
il doit clignoter et ensuite tu appuis sur 1 ou 2 suivant la couleur de la télécommande .
quand tu coupe le contact , c est normal que le siège recul .
il faut appuyer sur la télécommande pour vérifier la programmation .
il faut appuyer 2 fois sur la télécommande ( 1 fois pour fermé les portes et la 2 fois pour ouvrir les portes ) ;
c est a se moment là que les sièges et rétros vont bougés .
dluc
dluc
