-55%
49.99 € 109.99 €
Problème de direction assistée
Problème de  direction assistée Empty Problème de direction assistée
Message  TJ97 Dim 6 Mai 2007 - 14:59
Quand je vire à gauche, aucun soucis de direction. Mais à droite, la direction ne semble pas assistée. ????????
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Problème de  direction assistée Empty Re: Problème de direction assistée
Message  TRISTANLCF Dim 6 Mai 2007 - 16:10
hello Didier
tu dois avoir de l air dans le circuit
retire le boucon et fais des "droite-gauche" "butée a butée" a l arret moteur en route pour chasser l ai et remise du niveau
Message  TJ97 Dim 6 Mai 2007 - 17:54
OK merci Pascal, je vois cela demain.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Dim 6 Mai 2007 - 17:55
TJ97 a écrit:OK merci Pascal, je vois cela demain.
encore un qui fait le pont...............
Mad
Message  TJ97 Dim 6 Mai 2007 - 21:17
Je fais le pont mais je ratrappe des mercredi après-midi. De quel bouchon parles-tu ? Le bouchon du réservoir ? J'ai fais une tentative sans résultats.
Pas d'indications de purges dans le MR239. La direction assistée ne fonctionne que d'un coté.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Dim 6 Mai 2007 - 22:47
oui le bouchon de remplissage
je t ai trouvé ça:
http://portail.ofppt.org.ma/prog/document/fichier/Direction-train-suspension-moyeu-et-pneumatique9%20REM-TRE.pdf
extrait:
4. Purge du circuit hydraulique d'assistance :
− Mettre le moteur en marche.
− Moteur au ralenti, purger le circuit en manoeuvrant la direction de butée à butée.
− Rétablir le niveau au repère "froid" à mesure que le niveau descend.
5. Remplissage du circuit d'assistance :
− Vérifier le serrage de l'ensemble des raccords.
− Emplir le réservoir jusqu'au trait repère "chaud".
− Moteur arrêté, manoeuvrer lentement la direction de butée à butée.
− Rétablir le niveau sur le repère "froid".
Fig. 3
Message  Jeep04 Dim 6 Mai 2007 - 23:16
Salut Didier, salut Pascal, ça ne ce purge pas ( ça se fait tous seul en tounant le volant ), vu le cas il y à un probleme dans le boitier de direction.
Jeep04
Jeep04
Nombre de messages : 1267
Localisation : .............. La ou il y à des Jeep 04510 Aiglun
Prenom : Arnaud
http://www.duparc.pro/jeep.html
Message  TJ97 Dim 6 Mai 2007 - 23:24
Il n'y a plus qu'à trouver la nature du problème, s'il faut redémonter le boitier, c'est galère. Crying or Very sad
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Jeep04 Dim 6 Mai 2007 - 23:45
C'est tres risquer de faire des diagnostiques à distance, somme toute, si tu n'a pas de probleme mecanique ( peut probable vus ce que explique ) et que tous ce passe dans le boitier..... il faut ouvrire ( joint, distributeur rotatif????? )
Jeep04
Jeep04
Prenom : Arnaud
Message  TJ97 Lun 7 Mai 2007 - 1:33
Je lui ai monté un kit de joint pour l'entrée et un pour la sortie, bizarre tout de même qu'il ne fonctionne que dans un sens.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  PonponBelg Dim 24 Juin 2007 - 23:14
Moi j'ai le problème que ça crie au ralenti et ça s'accentue avec les tours moteur. Depuis que j'ai rempli le réservoir qui était au minimum, c'est mieux, mais ca crie encore. Puis ça s'arrête, mais pas toujours....
La solution plus haut peut remedier à cela ?
PonponBelg
PonponBelg
Nombre de messages : 40
Message  TJ97 Lun 25 Juin 2007 - 0:54
PonponBelg a écrit:Moi j'ai le problème que ça crie au ralenti et ça s'accentue avec les tours moteur. Depuis que j'ai rempli le réservoir qui était au minimum, c'est mieux, mais ca crie encore. Puis ça s'arrête, mais pas toujours....
Peut-être tout vidanger et remplacer par de l'huile neuve.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Lun 25 Juin 2007 - 7:39
as tu verifié ta courroie?
etat,tension....
Message  PonponBelg Lun 25 Juin 2007 - 12:24
Oui, c'est justement une courroie neuve, le bruit y était avant le remplacement. Je pense que remplacer l'huile est une bonne solution a essayer. ;-)
PonponBelg
PonponBelg
Message  TJ97 Lun 25 Juin 2007 - 13:39
PonponBelg a écrit:Oui, c'est justement une courroie neuve, le bruit y était avant le remplacement. Je pense que remplacer l'huile est une bonne solution a essayer. ;-)
L'huile se charge en humidité dans le temps et perd de sa qualité et viscosité, à essayer.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
