4.10 ou 4.56 sur un tj 4L
+2
eric
stroker1974
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
une petite question 4.10 ou 4.56 en couple conique sur un tj 4l ,boite méca avec des 33 ou 35 en pneus ?
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Re: 4.10 ou 4.56 sur un tj 4L
4.88 et t' es tranquille .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
Pour garder ton couple moteur d'origine :
4.10 avec des 33"
4.56 avec des 35"
4.88 , ça va tirer court sur la route !!!
a plus
4.10 avec des 33"
4.56 avec des 35"
a plus
ok merci , eric 4.88 sa va faire un dragster
a+
a+
Prenom : yan
Pour une bréle en méca comme moi,
y a pas quelqu'un qui pourrait faire un topo
sur les couples coniques .....
Par exemple moi j'ai un 2.1TD en 31" avec un couple 4.10
C'est bien ou pas !?
comment ont été réparti les couples conique !?
selon les motorisations, les modéles!?
Y a t-il diférent couples pour un même moteur selon les années !?
etc... etc...
Messieurs les costaud en Méca, à vos claviers.
![rabbit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rabbit.png)
etc... etc...
stroker1974 a écrit:ok merci , eric 4.88 sa va faire un dragster
a+
c 'est ce qu'il faut pour faire le cake au feu vert .
et en plus ça te changera pas de la corvette .
eric.
stef64 a écrit:Pour une bréle en méca comme moi,![]()
etc... etc...
4.10 , c'est le couple d'origine monté sur tout les 2.1l TD . Avec des 31" , faudrait mettre des 4.56 pour retrouvé le couple d'origine avec les 215/75/15.
Les couples coniques changent en fonction des motorisations , des BV et des années !!!
XJ 2.1l TD >>> 4.10
XJ 4L BV auto >>> 3.53
YJ 2.5l >>> 4.10
YJ 4L >>> 3.73
YJ 4.2L >>> 3.53
ECT....
pour un 4l de 93 avec des 33 c 'est 4.10 alors
faut il changer les couples des 2 ponts
eric.
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
eric.
si vous désirez comparer les taille s de pneu ainsi que les démultiplications voici un fichier excel
http://perso.orange.fr/ajax44/comparaison.xls
et un autre pour comparer uniquement les tailles de pneu
http://perso.orange.fr/ajax44/comparaisonpneu.xls
eric a écrit:faut il changer les couples des 2 ponts![]()
eric.
Il vaut mieux , oui !!
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Robert
Eskualduna- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 193
Merci beaucoup Ajax.
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Mais comment tu renseignes les cases grises:
boite - longue - courte - pont ????
en regardant les données technique du véhicule et les choix proposés au niveau des rapports de pontstef64 a écrit:Merci beaucoup Ajax.![]()
oui mais si tu colles les données de boite:
1°) 0.254
2°) 0.428
3°) 0.688
4°) 1
5°) 1.175
avec un rapport BT court de 0.383 pour une AM 231
couple conique de 4.10 (rapport de 0.268)
et des pneus en 31*10.5*15
tu te retrouves avec des données hallucinantes !!!!!!!!!!!!
1°) 0.254
2°) 0.428
3°) 0.688
4°) 1
5°) 1.175
tape 4.10 est non pas 0.268stef64 a écrit:oui mais si tu colles les données de boite:
1°) 0.254
2°) 0.428
3°) 0.688
4°) 1
5°) 1.175
3.73 au lieu de 0.383
etc
Oui mais les valeurs de rapport de boite dans le tableau
inversent les donnée.
Je me retrouve avec un premiere à 250 Km/h à 2500Tr !!!!
sur le tableau XLS les rapport vont d'une valeur haute en diminuant
Et sur la RTA c'est l'inverse.
Ajax a écrit:voila ce que cela donne
La RTA ne donne pas les mêmes rapport de boite.
1°) 0.254
2°) 0.428
3°) 0.688
4°) 1
5°) 1.175
Pourquoi !?
un te donne le rapport entre la vitesse de sortie et celle d'entrée, l'autre entre l'entrée et la sortiestef64 a écrit:Oui mais les valeurs de rapport de boite dans le tableau
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
pour faire la conversion tu divises 1 par la valeur de la RTA
1/valeur RTA
OKAYYYYYYYY
Maintenant ça le fait tip-top
Merci pour tes explications.
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
quelle est la methode deja pour savoir le couple conique du pont sans demonter .je sais qu'il faut lever les roues , les faire tourner et je crois compter le nombre de tour de l' arbre de transmission et faire un petit calcul savant .si quelqu'un a ça en magasin .
eric.
eric.
ta plus la plaquette sur les ponts ?
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:ta plus la plaquette sur les ponts ?
bin non .
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
eric.
http://jeep.superforum.fr/MECANIQUE-f20/TRANSMISSIONS-f3/Ratio-de-transmission-t1706.htm
ta pas trop cherché![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
ta pas trop cherché
Prenom : yan
merçi yan
eric.
eric.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
