Le Deal du moment : -38%
99.99 €
volume d'air d'un pneu 33
sebastienmimizan
eric
Eskualduna
volume d'air d'un pneu 33 Empty volume d'air d'un pneu 33
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 12:56
Qui pourrai me dire le volume d'air d'un pneu 33 monteé sur du 8x15
A la louche près bien sur.
je suis en train de voir pour me faire un petit reservoir d'air que j'emporterai en 4x4..
merci les experts...
volume d'air d'un pneu 33 Empty Re: volume d'air d'un pneu 33
Message  Eskualduna Ven 9 Mar 2007 - 13:04
pat.lce a écrit:Qui pourrai me dire le volume d'air d'un pneu 33 monteé sur du 8x15
Pourquoi t'embêter avec un reservoir qui prend de la place et qui de toute façon sera limité, alors qu'il y a des petits compresseurs qui ne prennent pas beaucoup de place qui peuvent glonfler plusieurs pneus et en définitive ne sont pas trés chers ?
Robert
Eskualduna
Eskualduna
Nombre de messages : 193
Message  eric Ven 9 Mar 2007 - 13:08
ou alors pat il y a la solution de surgonfler la roue de secours qui sert de reservoir d 'air .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TRISTANLCF Ven 9 Mar 2007 - 13:08
Hello
j avais lu je ne sais ou que certains gonflent la roue de secours a 7 bars et avec un raccord ad hoc+poignée ils regonflaient aisemment leurs 4 roues lors des sorties.
Message  TRISTANLCF Ven 9 Mar 2007 - 13:09
en meme temps Eric
Very Happy
Message  eric Ven 9 Mar 2007 - 13:10
Pascal a écrit:en meme temps Eric
Very Happy
oui mais plus rapide normale je suis plus jeune . Very Happy
eric.
eric
eric
Message  Eskualduna Ven 9 Mar 2007 - 13:15
Pascal a écrit:Hello
Exact, j'ai des copains qui le font mais il semblerait que ça affaiblisse le pneu de secour à la longue
Robert
Eskualduna
Eskualduna
Message  sebastienmimizan Ven 9 Mar 2007 - 13:26
pat, un petit compresseur coute 70 euros, ne t embete pas !!
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Nombre de messages : 197
Prenom : sebastien
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 13:41
Diamètre extérieur du pneu : 33 X 2,5 = 82,5 cm
Diamètre intérieur du pneu : 15 X 2,5 = 37,5 cm
Calcul des surfaces : Pi X R²
(82,5/2)² X 3,1416 = 5 345 Cm²
(37,5/2)² X 3,1416 = 1 104 Cm²
Après, ça dépend de la largeur, soyons fous, prenons 12,5 pouces.
(12,5 X 2,5) X (5 345 - 1 104) = 132 531 Cm cubes, soit 132 litres.
Ca, c'est à 1 bar. Il faut multiplier ce volume par la pression.
C'est simplifié car on n'a pas tenu compte de l'épaisseur de l'enveloppe, du profil réel du pneu, etc ...
Pour le réservoir, les pressions ayant tendance à s'équilibrer, l'air disponible est égal au volume du réservoir multiplié par la différence de pression entre le réservoir et le pneu, le réservoir devant bien sûr être en surpression, sinon, tu vides le pneu et tu remplis le réservoir ...
Pfffft ! Prends un compresseur !
Message  Allmundi Ven 9 Mar 2007 - 15:07
Pat, 132 litres suivant le calcul de Grizzly.
Y'a mieux à faire que de les remplir d'air. Wink
Prend un compresseur. pouce up
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 17:57
Allez, j'en remets une couche.
http://search.ebay.fr/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&from=R10&satitle=compresseur+&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=64120&ga10244=10425&saslt=2&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 22:24
Je vois que mon idée n'est pas lumineuse je vais abandonner ce projet....
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 22:34
ton esprit de force sage decision prendre....
volume d'air d'un pneu 33 Yodaix9
Message  Invité Ven 9 Mar 2007 - 23:08
Hello, j'y mets mon petit grain de sel ...
volume d'air d'un pneu 33 Capture03092007230433rd0
Bravo Grizzly, beau calcul pouce up
Lolo
Message  chuch Sam 10 Mar 2007 - 8:17
un peu optimiste le grizzliy lol! lol!
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  Eskualduna Sam 10 Mar 2007 - 13:39
pat.lce a écrit:Je vois que mon idée n'est pas lumineuse je vais abandonner ce projet....
Ton idée de cuve de reserve est interessante si t l'associe à un compresseur genre T-max , viair etc..72l/min ou plus...ceci pour gagner du temps lors du regonflage ou pour avoir une reserve pour souffler le filtre à air entre autre y brancher des outils pneumatiques........Si tu connait quelqu'un qui travaille dans un garage poids lourds tu pourrait par exemple récupérer une bombone de reserve d'air pour frein de camion.
Pour ma part c'est en projet , j'ai dans mon garage une petite cuve d'air avec clapet anti retour et autres accessoires qui n'attendent que j'ai du temps pour prendre palace dans la Jeep.
A demain, Robert
Eskualduna
Eskualduna
Message  TRISTANLCF Sam 10 Mar 2007 - 17:10
Pat
si ca t interesse je te donne la cuve de GPL de mon Cherok :80 litres
tu l as demonteras a Chambon
Message  azimut Sam 10 Mar 2007 - 17:31
oui et non en fait....
aux USA ce système est très utilisé et préféré aux compresseurs....
ils vendent ces AIR TANK, sorte de bouteille, peu encombrante mais acceptant un haute pression...
ainsi avec la petite bouteille on peut gonfler très rapidement
4 gros pneus plusieurs fois !
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
http://www.reunion4x4.com
Message  Invité Dim 11 Mar 2007 - 12:45
Lolo
nunu
Sais pas comment j'ai fait pour me planter à ce point ...
scratch scratch scratch scratch
Vais revoir mes calculs ...
Message  Fab64 Dim 11 Mar 2007 - 14:55
Ca se fait, 8b maxi dans la roue de secours, à l'époque on faisait tous comme ça car les mini compresseurs te coutaient un oeil.
Mais gare, jante - pneu irréprochable et surtout chambre obligatoire sinon la valve tubeless se prend pour une balle de fusil et gros, gros danger.
Depuis 4 ans j'ai un Volcano acheté 300 balles en promo, une modif sur les cables de plus grosse section + pinces croco pour brancher en direct sur la batterie et moteur tournant c'est pas mal efficace.
A l'époque sur Forum 4x4 on avait eu une grosse polémique à ce sujet et aujourd'hui ben avec le recul il est là bien vivant et travaille aussi bien qu'au début.
Il m'a gonflé des 235/85x16, 255/85x16, 31/10.5x15 et 33 pouces sans jamais aucun prob.
Pour quatre 33 pouces de 1,4b à 2b tu en a pour environ 1/4h, le temps de dégainer tes bouteilles d'évian et de nettoyer les rétros, glaces latérales, feux et plaques en fumant ta clope.
Pour les non fumeur c'est le moment d'aller pisser un coup Mr gren
Fab64
Nombre de messages : 158
Message  Fab64 Dim 11 Mar 2007 - 14:59
Un autre montage simple et intéressant est une cuve simple (bouteille de plongée ou réserve d'air camion) avec juste un raccord + tuyau + gonfleur.
Tu remplis la bouteille chez toi ou à la station du coin et sans prise de risque avec 10 - 15 bars tu as ta réserve d'air pour 1 gonflage très rapide avant de rentrer à la maison.
Fab64
Message  Invité Ven 30 Mar 2007 - 11:15
et encore plus simple tu comdanne ta clim et tu l'utilise pour gonflage et dégonflage des pneus soufflage filtre a air gonflage des matelas pneumatique pendant les randos etc etc . . .
s@lut fred
Message  chuch Sam 31 Mar 2007 - 8:39
bonbonne d'air ou glaciere il faut choisir ......... !!!!!!
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
